Aiuto per impianto audio
Salve ragazzi da poco sono in possesso della nuova 308 allure , e sinceramente L impianto di serie non mi piace per nulla ..
non ho grosse pretese, non voglio nemmeno che la macchina diventi una discoteca ahaha , qualcuno mi può aiutare ? Avevo intenzione di cambiare i woofer e i tweeter anteriori e posteriori con delle hertz o altre marche lasciando lo smeg e sinceramente non vorrei proprio smontarlo , cambiando solo le casse e mettendo i crossover dei kit e insonorizzare gli sportelli potrebbe cambiare qualcosa ? Ho ancora un ampli di un subwoofeer che avevo nella vecchia auto può servire a qualcosa ? Senza toccare lo smeg e cambiare cavi ? Chiedo aiuto a voi .. ho letto qualcosa su internet ma ci capisco poco
Ciao! Ti consiglio di usare la funzione cerca del forum. Su questo argomento ci sono già vari thread, e conviene continuare su quelli per non frammentare le informazioni
Re: Aiuto per impianto audio
Ho provato a cercare ma non ho trovato una spiegazione ben precisa..
claudio1954
Provo a spiegarti in breve , per fare un lavoro completo oltre alla sostituzione dei kit anteriori e posteriori devi pilotarli con un ampli , poi installare un sub con ampli integrato o usarne uno a 5 canali con ingressi ad alto livello così da sfruttare le uscite amplificate dello Smeg , di rigore l insonorizzazione portiere e la sostituzione cablaggi originali insufficienti con potenze più elevate ed infine è consigliabile l aggiunta di un DSP per correggere l insufficiente elaborazione del suono
Se montassi solamente il kit anteriore e pilotare sub più casse con L amplificatore dovrei sostituire i cavi originali ?
O se amplifico solo il sub cambiando le casse originali anteriori cambierebbe qualcosa ,otterrei un miglioramento ?
claudio1954
Per i cavi dipende dalla potenza erogata dall' ampli , non ti consiglio di amplificare solo il sub , appena alzi un po' il volume diventerebbe troppo invadente , soprattutto se decidi di sostituire solo il kit anteriore amplificandolo il suono si frazionerebbe con medio-alti avanti e bassi dietro e non avresti l amalgama necessaria per creare un buon risultato ..
Quindi mi consigli di amplificare tutto? Che sub mi consiglieresti? E quanti watt deve avere però non cambiare cavi?scusate ma me ne intendo poco e niente
Vai da un installatore. Se non hai esperienza, é meglio. Tra l'altro, a fare le cose bene, servirebbe un processore tra radio e ampli (ripeto... A fare le cose fatte bene) ma tra apparecchio ed installazione sono altri 4-500 euro
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
A me tra anteriore e sub amplificato compreso di montaggio mi hanno chiesto a partire da 600 euro a seconda del materiale usato.. non è un po’ troppo?
Io, prima di decidere di prendere il denon, avevo stimato un 2500 euro per un impianto decente. Anche se, di quelli, un millino tra casse, sub e ampli ero a posto o quasi
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
claudio1954
Dipende tutto dal tuo budget ...
Avevo trovato un kit anteriore della cadence qr65k a 130E, un sub piccolino da sotto al sedile (non per forza potente basta che si sente il giusto) e un ampli per non cambiare i cavi quanto mi può costare?
claudio1954
Secondo me potresti per il momento limitarti ad aggiungere il piccolo sub all' impianto esistente , tanto per colmare la classica lacuna degli impianti di base che sono le basse frequenze , molto probabilmente se ti accontenti avrai comunque una risposta più estesa in basso senza alzare il volume molto aumentando la distorsione , visto la tua inesperienza meglio comunque se per il lavoro ti rivolgi ad un installatore , fossi in te rinuncerei a sostituire il kit anteriore senza insonorizzazione
Nella vecchia macchina ricordo che cambiando i woofer anteriori e posteriori un mio amico mise una specie di adesivo isolante attorno al woofer e le vibrazioni che si sentivano nelle casse di serie era sparito , se mettessi il sub come faccio a collegarlo alla sorgente di serie senza smontarla? C’è un modo ?
