Domanda BANALE: presa accendisigari...
AlexDee
Messaggio da AlexDee »
Scusate la banalità della domanda...ma...ho acquistato una presa USB da inserire nell'accendisigari...secondo voi, può stare sempre inserita ? :scratch: Consuma batteria ? Rimane attiva ? E' consigliabile staccarla ogni volta ?
Cioè io vorrei lasciarla sempre inserita (la porta USB è già occupata da pendrive), mi sarebbe molto comodo per ricaricare all'occorrenza il cell. Sepoffà ? :D
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Guarda penso che sia sotto chiave come le più vecchie, quando spegni l'auto toglie la.corrente, basta fare una prova collegando il telefono e vedendo se carica.. se non carica non consuma nulla 😊
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
RogerAL
Re: Domanda BANALE: presa accendisigari...
Messaggio da RogerAL »
Puo' stare sempre inserita in quanto la tensione (ma come sulla quasi totalità dei modelli PSA), viene tolta o allo scollegamento dell'accensione oppure in modalità risparmio energia ,tempo che dipende dalla carica della batteria.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
AlexDee
RogerAL ha scritto:Puo' stare sempre inserita in quanto la tensione (ma come sulla quasi totalità dei modelli PSA), viene tolta o allo scollegamento dell'accensione oppure in modalità risparmio energia ,tempo che dipende dalla carica della batteria.
Effettivamente sulla mia 308 CC, tolta la chiave, non eroga più energia. Proverò con la 208, grazie mille !!!
Inviato dal mio  iOS con Tapatalk
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Io sulla 208 quando ho il cellulare sotto carica sulla presa 12V devo lasciare il quadro acceso altrimenti si stacca la corrente, quindi puoi lasciarlo sempre inserito.
Anche io pensavo di inserire un qualcosa i simile con doppia usb per poter caricare due apparecchi alla volta, ne cercavo qualcuno che mi permettesse di chiudere il coperchio quando non lo uso ma non ne trovo :(
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
Vins206 ha scritto:Io sulla 208 quando ho il cellulare sotto carica sulla presa 12V devo lasciare il quadro acceso altrimenti si stacca la corrente, quindi puoi lasciarlo sempre inserito.
Confermo è sottochiave e purtroppo non penso ci siano caricabatterie così compatti da poter chiudere il coperchio
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Vins206
io avevo visto questo, ma non so se si arriva a chiudere il coperchio.
https://www.amazon.it/dp/B00M6PPUUM/?co ... 4XEN&psc=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mattia2508
Me ho uno simile della puro ed il coperchio non si chiude
Esattamente questo
https://www.amazon.it/dp/B017UKXIUQ/ref ... -BbT2ZWXWX" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex22
Messaggio da Alex22 »
L'aukei ce l'ho io, purtroppo non chiude. La soluzione sarebbe rimuovere il coperchio se l'operazione fosse reversibile (ossia si sgancia senza rompersi) ma visto il posto scomodo non mi va di provare.
