Rischi incendi nelle auto ventennali?
Leonardo Carignani
Messaggio da Leonardo Carignani »
Ho letto molti, anzi, moltissimi casi di Peugeot che, all'improvviso, hanno preso fuoco 🔥
Cosa causa ciò? Sono soprattutto le 206 ad incendiarsi con estrema facilità! Io, da possessore di una 206 1.4 benzina, sarei curioso di sapere se a qualcuno di voi è mai successo suddetto problema, e se sapete se è correlato solo ai motori a gasolio o anche a quelli benzina!
Inviato dal mio E6633 utilizzando Tapatalk
Re: Auto prende fuoco
Ciao Leonardo
Innanzitutto è da premettere una cosa
Tutte le auto soprattutto quando invecchiano sono più soggette a prendere fuoco.
I motivi sono diversi la maggior parte dei quali sono riconducibili all'adduzione di carburante.
Per questo motivo quando si ha un'auto con ormai un paio di decenni sulle spalle è bene sostituire tutti i tubi del carburante a partire dal serbatoio sino a quelli nel motore.
Inoltre vanno controllate l'integrità delle paratie a protezione del calore affinché siano perfettamente integre oltre che ben fissate.
Anche il contenitore del filtro carburante dev'essere oggetto di attenta verifica e soprattutto la sua guarnizione va sostituita sempre assieme al filtro.
Altro elemento che potrebbe determinare cause di incendi è l'impianto elettrico il quale sempre nel corso del tempo potrebbe presentare scariche di corrente verso massa magari dovute ad un non più perfetto isolamento dei fili elettrici o qualche falso contatto.
Anche in questo caso è prestare attenzione al masse, al corretto funzionamento di tutte le lampadine soprattutto in combinazione fra loro come per esempio freccia e freno con luce di posizione le quali sovente presentano malfunzionamenti legati ad una cattiva massa o un falso contatto.
Lo stesso per tutti gli altri utilizzatori dove per esempio basta notare una scarica più veloce della batteria per far scattare per far indagare l'impianto elettrico senza arrivare alla condizione più e più estrema come ad esempio la bruciatura di un fusibile o della batteria o peggio ancora dell'auto.
Da proprietario di auto d'epoca ti posso dire che se tali verifiche sono svolte con scrupolo e molta attenzione le auto non prendono fuoco nemmeno se hanno 100 anni di vita.
Basta vedere le nonnine che prendono parte alla London - Brighton
Infine una semplice verifica che tutti noi possiamo fare e che la maggior parte delle volte viene totalmente ignorata
Aprire il cofano motore e sentire se c'è anche il minimo odore di benzina o gasolio.
Questo è il primo sintomo al quale prestare massima attenzione.
Torna a “Generale”
