buonasera dopo aver sostituito altoparlanti di serie anteriori e sonorizzato portiera vorrei sapere se c'é qualcuno che ha già istallato un subwoofer anteriore sotto sedile ? dove ha preso il segnale ? c'è la possibilità di un collegamento di serie in bagagliaio
GRAZIE anticipatamente accetto consigli
istallazione subwoofer su impianto serie
claudio1954
Re: istallazione subwoofer su impianto serie
Gli altoparlanti li piloti con la sorgente ? Se si il segnale per il sub va prelevato dalle uscite altoparlanti posteriori , in questo caso dovrai optare per un doppia bobina in modo da impegnare entrambe le uscite , perciò l ampli interno dovrà tassativamente essere fornito di due entrate di alto livello , per l alimentazione la ricavi direttamente dalla batteria e
grazie , si va tutto pilotato con sorgente originale unico amplificatore sarà quello del sub non voglio creare problemi con sorgente originale il segnale se possibile vorrei prenderlo davanti altrimenti se la casa ha messo i cavi di segnale in bagaliaio vorrei sapere il colore e dove sono nascosti Grazie
scusa dimenticavo la mia Peugeot è una 2008 Allure benzina 110cv automatica
claudio1954
Se prenderai il segnale anteriormente non potrai regolarne il volume tramite il fader ( bilanciamento anteriore/posteriore ) , sarebbe meglio prelevarlo al posteriore , smontando i pannelli porta potrai connetterti direttamente sui morsetti degli altoparlanti posteriori rispettando così la giusta polarità per gli ingressi del sub , importantissima , se lo colleghi in controfase potresti pregiudicarne la resa
