Problema Android car play e nac
simba32
Messaggio da simba32 »
Ciao a tutti, ho una 2008 immatricolata a settembre 2018, non riesco collegando il telefono, tramite cavo USB e avendo scaricato l'app my Peugeot e Android carplay, a vedere sullo schermo della macchina le app installate sul cellulare (sul cellulare ho Android 6.0), sto sbagliando qualcosa o devo fare altro per risolvere?
RogerAL
Re: Problema Android car play e nac
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Innanzitutto , ma giusto per info, Carplay si rapporta al mondo Apple, mentre Android Auto si riferisce , appunto, al sistema operativo Android.
Devi avere AA (Android Auto) installato sullo smartphone, lo lanci e lo configuri, seguendo le semplici istruzioni che ti vengono richieste: questo e' il primo passo , perche' se non riesci a lanciarlo da smartphone, non andrà neanche sul NAC. Forse ti potrà chiedere l'aggiornamento del AA o del Play Service....accetta e prosegui.
Poi con un buon cavo USB, collegherai il cell al veicolo.....dopo qualche secondo, e con NAC gia' avviato completamente, se tappi sul tasto a dx del NAC con simbolo stile Windows, dovresti vedere illuminata anche l'icona tipica azzurra di AA....ci tappi sopra e prosegui con le istruzioni richieste.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018 Immagine
simba32
Perfetto, grazie. Si ho installato Android Auto, sul cellulare mi funziona, ma quando lo attacco all' auto con cavetto USB non parte la configurazione, provo allora a cambiare cavo e vedere se si risolve il problema.
Come cellulare ho un Meizu, che te lo vendono vuoto e bisogna scaricarsi tutto il pacchetto Google, non vorrei che mancasse qualcosa per farlo riconoscere dall'auto.
Franza
Messaggio da Franza »
Buongiorno
Rispolvero questo post giusto per non generare doppioni.
Ho lo stesso identico problema.
Cell: Huwawei p9 lite con installata l'app "Android auto"
Macchina: Peugeot 3008 allestimo Allure + altri optional
Sul telefono l'APP si apre e non mi richiede di aggiornare nulla... collego il cell con un cavetto USB (vendutomi come originale huwawei) ma non vedo nulla... come posso provare a risolvere il problema?
Franza
RogerAL
In che senso non vedi nulla? Cioe' non vedi illuminata l'icona AA sul NAC? Se invece la vedi illuminata, tappaci sopra e vedi se si apre la pagina classica di AA.
pasquale.ranieri
Messaggio da pasquale.ranieri »
buona sera ,
anche io ho lo stesso problema.. ho una PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 THP 110 cv comprata nel 2017.
collego il cell con cavetto usb e android auto attivo ma sul display della macchina non vedo niente..
qualche consiglio ?
Pasquale
RogerAL
Puo' anche essere che la funzione di Mirrorscreen non sia stata implementata sul tuo modello e/o allestimento....controlla magari sulle dotazioni citate a suo tempo, ad esempio dai listini.
Magari serve anche un aggiornamento firmware, nel caso non abbiate già l'ultimo disponibile: controllate sull'app MyPeugeot in Touchscreen se venisse mai proposto.
Franza
Eccomi
Questa sera ho riprovato.
In realtà si collega ma non capisco l'utilità della connessione. Mi spiego meglio. Con AA posso:
- Effettuare chiamate (cosa che posso fare anche senza app collegando via bluethoot il cell)
- Ascoltare la musica che ho sul cell (idem come sopra)
- Usare il nav del cell (ma c'è già quello dell'auto)
A cosa serve quindi AA se posso ottenere le stesse cose collegandomi con il bluethoot?
Inoltre...
- Come faccio a visualizzare whatsapp (nel senso farmi leggere i messaggi ed eventualmente dettarli?)
- Come faccio a dettare anche un messaggio di testo normale senza dover usare quelli già preimpostati?
- Quali APP utili posso scaricare per utilizzarle mentre sono alla guida
- A cosa serve Mirror screen quindi (per altro se clicco sul bottone connessione lo vedo ma appena attacco il cell e clicco su AA sparisce la possibilità di cliccare su Mirror Screen)?
In sostanza, poemi a parte, la mia esigenza è che spesso, durante gli spostamenti, ho bisogno di chiamare o rispondere a messaggi di whatsapp. Se nel primo caso ho capito come fare... nel secondo no. Ovviamente intendo farlo con comandi vocali e senza prendere in mano il cell.
Grazie per le risposte e scusate ma questo è un mondo tutto nuovo per me
Franza
ltroisi
Messaggio da ltroisi »
Interessato
Anche io mi trovo come Franza...
Mi interesserebbe il Mirror screen per vedere sull auto le app del cell...per il resto non.capisco utilita di AA se posso chiamare usando i comandi vocali e navigare idem
A me AA funziona, ma non ne vedo utilita, il mirror non funziona
Cell P9 lite Huawei
Grazie a tutti
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
RogerAL
Aspe'....il Mirrorscreen e' una funzione (letteralmente specchio dello schermo) del NAC, non un'applicazione specifica.
Se hai Android Auto significa che, appunto , hai la funzione Mirrorsceen abilitata.
Forse intendevi l'applicazione Mirrorlink, in questo caso vai sul sito dell'applicazione e verifica che anche il tuo smartphone sia compatibile con tale applicativo (non sono molti i cell compatibili, comunque)
Con AA puoi chiamare o navigare, usando Google Maps o Waze.
ltroisi
Grazie Roger
Si intendevo Mirrorlink
Seguirò il tuo consiglio...
..in ogni caso non vedo l utilita di AA, chiamare e navigare posso farlo utilizzando il riconoscimento vocale (che non sempre va benissimo) accoppiando il cell in Bluetooth, visto
Franza
Aggiornamento...
Non so cosa sia successo ma... attualmente non si illuminano più le icone di Android Auto e Mirror link...
è come se non fossero abilitate (una settimana fa lo erano!!)
Ho combinato qualche boiata io o cosa?
Franza
RogerAL
Usi un buon cavo USB?
Franza
Riecco i
Ho fatto un po' di ordine mentale :-)
Allora, pur continuando a non vedere la differenza tra l'utilizzo con smartphone connesso via AA o via Bluetooth, ho capito che mirrorlink non mi funziona perchè non supportato dal mio cellulare (Huwawei p9 Lite)
Adesso però ho un'altra cosa che mi infastidisce...
Quando collego il cell all'auto non mi importa tutti i contatti della rubrica.
Pertanto, quando utilizzo il comando vocale, in alcuni casi non mi trova il contatto e son costretto a far partire la chiamata dal cellulare. AA quel punto sullo schermo della macchina mi visualizza correttamente il nome e tutto il resto...
Come faccio a sincronizzare tutti i contatti della rubrica?
Franza
RogerAL
Non saprei se esista soluzione....anche a me , ad esempio, non tutti i contatti sulla rubrica sono visualizzati, alcuni addirittura vengono visualizzati solo per numero, soprattutto per le chiamate pregresse. Devo ancora scoprire se trattasi di bug oppure se visualizza solo i contatti sul cell oppure se su SIM.
In ogni caso controlla bene, perche' alcuni contatti vengono troncati, ad esempio: un mio contatto La Pesca, non viene allocato nella L bensi' viene allocato nella P semplicemente come Pesca.
insomma, e' un buon sistema, ma lungi dall'essere perfetto (non ancora, almeno)
