start & stop auto non si spegne
buonasera da un paio di giorni ho il problema inverso ovvero quando mi fermo e metto in folle togliendo il piede dalla frizione l'auto non si spegne lampeggia solo tre volte la spia eco ma la macchina resta accesa.....sarebbe bello cosi ma vorrei capire da cosa possa dipendere forse un fusibile bruciato???
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Re: start & stop auto non si spegne
Probabilmente la batteria è un po' scarica, lo fa spesso anche a me quando non uso la macchina per un po'.
Quando poi la batteria riprende vigore, lo start&stop riprende a funzionare regolarmente.
Peugeot 308 Berlina Allure 1.2 PureTech Turbo 130 EAT6 S&S - colore Nero Perla - tetto Ciel
Stesso problema... Batteria al 60% di vita e fa così. Comunque non credo ci sia un fusibile per lo start & stop... Almeno in quelli interni..
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
- Fabiorm308
in determinate condizioni di utilizzo so che la centralina può decidere di non spengere l auto anche se, in teoria, dovrebbe.
Anche il mio a volte fa cilecca e ho solo 2500km.. ma è normale. Anche con la yaris era cosi
sono stato poco fa in officina e mi hanno detto che quando la batteria arriva sotto al 70% lo start&stop non si attiva
- Fabiorm308
Mi sembra un po' eccessivo al 70%.. Ad ogni modo la mia auto ha 3 mesi di vita e la batteria non può stare già al 70% eppure, solo in alcuni casi, lo s&s non si accende. Ripeto, per me anche in base ad altre auto avute, è normale.dudù ha scritto:sono stato poco fa in officina e mi hanno detto che quando la batteria arriva sotto al 70% lo start&stop non si attiva
Invece è così, quando la batteria scende a circa il 70% la centralina disattiva lo S&S, per salvaguardare la carica, per operazioni più essenziali, quindi non c'è nulla da stupirsi.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Simone.87
Ci sarebbe da precisare che il funzionamento delllo s&s non è legato esclusivamente alla batteria ,
Ma bensì ad altri stati della vettura tipo temperatura motore, accensione clima o riscaldamento....
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: start & stop auto non si spegne
O rigenerazioni...
A me lo S&S non va pure, quando scade la data per il tagliando.
- Stefano.87
Casi particolari: modalità STOP non disponibile
"La modalità STOP non si attiva quando:
la porta del guidatore è aperta,
la cintura di sicurezza del guidatore è sganciata,
la velocità del veicolo non ha superato i 10 km/h dall'ultimo avviamento con la chiave,
il motore deve essere in funzione per mantenere il comfort termico nell'abitacolo,
il disappannamento è attivato,
alcune condizioni specifiche (carica della batteria, temperatura del motore, assistenza alla frenata, regolazione della climatizzazione, ecc.) lo richiedono per assicurare il controllo del sistema o del veicolo."
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Comunque io non ho capito perché slacciando la cintura o aprendo la porta si disattiva. Forse per ricordarti che l'auto è in moto?
Mah, per ogni cosa bisognerebbe entrare nelle logiche dei softwaristi che hanno sviluppato codesti accrocchi
Verosimilmente ,avranno pensato, se il conducente apre la portiera o slaccia la cintura, probabilmente ha deciso di scendere dall'auto, ergo lascerebbe andare comunque il pedale del freno, quindi sarebbe inutile stoppare e poi subito dopo restartare il motore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Simone.87
Giusto!!Alex22 ha scritto:O rigenerazioni...
Alex22 ha scritto:Comunque io non ho capito perché slacciando la cintura o aprendo la porta si disattiva. Forse per ricordarti che l'auto è in moto?
Credo proprio che sia così...per logica lo s&s è proggettato per entrare in funzione principalmente ai semafori e nelle lunghe fermate nel traffico...quindi hanno impostato il sistema in modo tale che se rileva lo slaccio della cintura o l'apertura della portiera deduce che si sta lasciando il veicolo e quindi ti ricorda di spegnerlo tu....perchè altrimenti è come se lasciassimo l'auto freezata(RogerAL ha scritto:Mah, per ogni cosa bisognerebbe entrare nelle logiche dei softwaristi che hanno sviluppato codesti accrocchi
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- Fabiorm308
Un piccolo OT ma sempre inerente lo S&S.
Ho sempre saputo (ma magari con le auto dotate con questo meccanismo è diverso) che il momento dell'accensione del motore, in genere, è uno di quelli in cui si consuma più carburante.
Mi chiedevo, quindi, quanto ciascuno di voi tenesse (o meno) a mente questa cosa nell'utilizzo quotidiano.
Mi spiego: in caso di file, come al semaforo, abbastanza scorrevoli, ha senso favorire l'entrata in azione dello S&S per 10/20 secondi, per poi ripartire e, magari, ripetere l'operazione 50 metri dopo?
Personalmente, cerco di non usarlo in tali casi proprio per evitare situazioni controproducenti di consumo eccessivo. Il punto è che a volte non riesci a stimare se vi sia una lunga coda o meno, quindi c'è il rischio (sempre secondo la mia teoria) di non utilizzarlo al meglio, pur prestandoci attenzione.
