Cambiare mozzo per avere cerchi da 5 FORI si può?
Retz
Messaggio da Retz »
domanda: :-k
ci danniam tanto per trovare dei cerchi decenti con 4 fori ma...
(senza considerare i distanziali specifici che da 4 portano a 5 fori)
si potrebbe cambiare mozzo dal tutto e montarne uno che accolga ruote da 5 fori? (molto più belle 8) )
:?: costerà un'esagerazione o è qualcosa di umano?... :roll: ?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Forse è un pò spesso come distanziale, e potrebbe al lungo andare rovinare i braccetti delle sospensioni anteriori ... ipotizzo ovviamente :o
Kranio
Messaggio da Kranio »
Jack Nicklaus ha scritto:Forse è un pò spesso come distanziale, e potrebbe al lungo andare rovinare i braccetti delle sospensioni anteriori ... ipotizzo ovviamente :o
Retz intende cambiare completamente il mozzo... non utilizzare dei distanziali/adattatori... :wink:
dario81
Messaggio da dario81 »
la 407 se non sbaglio ha 5 fori...potresti chiedere se puoi adattare quello...comunque credo che nella vita si possa far tutto...
devi comunque trovare qualcuno disposto a fare questo lavoro
la garanzia la saluti... :wave:
il costo dell'operazione non credo sia basso... :oops:
Jack Nicklaus
pardon con sole 4 ore di sonno ho letto male :cry:
mrplus
Messaggio da mrplus »
ciao retz.. ti dirò non me ne intendo proprio però penso proprio che si possa fare... guarda... comunque anche se fosse... è vero che ce ne sono meno a 4 fori ma ce ne sono di ugualmente belli
Cambi macchina e prenditi la 407 Coupé, così sei apposto :lol: :lol: :lol:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Retz lasa sta!! I mozzi del 407 sono completamente diversi, quindi o hai un
culo enorme e i perni ruota che vanno in questi mozzi si adattano perfettamente
ai mozzi della 307 (cosa che vedo molto dura!) oppure ti prendi i mozzi del 407
e per forza di cose l'intera sospensione e la monti sul 307... per farlo ti basta un
preparatore e carrozziere tipo che ne so Sbarro!! :shock: :lol:
In alternativa fai adattare i perni del 407 per farli stare sui mozzi del 307, ma
sempre che sia possibile devi cercare qualcuno che lavora nell'ambito e sa quel
che fa (forse officine di rettifica mozzi ruota, cuscinetti ruote e cose simili),
oppure ti rivolgi a qualcuno che ti fora quelli originali Peugeot 307 con 5 fori, chi?
Idem come sopra!
Alternative ancora sono trovare qualcuno che commercializza mozzi/perni fatti
su specifiche del cliente (ma lo vedo male come costi), o infine adottare uno di
quei distanziali adattatori gia' citati e quasi certamente utilizzati dalla 307 in foto!!
L'ultima soluzione mi sembra quasi l'unica praticabile, ma personalmente non mi
piace molto!
Vedi te! :wink:
p.s. Dimenticavo che naturalmente devi anche preoccuparti di adattare i
dischi freno o sostituirli con altri adatti!
plutot307 ha scritto:Retz lasa sta!! I mozzi del 407 sono completamente diversi, quindi o hai un
Idem come sopra!
piace molto!
Vedi te! :wink:
In pratica Retz, sei fregato! :lol: :lol: :lol:
nene982
Messaggio da nene982 »
Soluzione pratica???
Trovi dei cerchi con i coperchietti ai fori................eccoti un'esempio pratico........che x la cronaca erano proprio quelli che volevo montare io ma.................hanno un canale da OTTO................. :cry: :cry:
dario81
sul forum di Elaborare una volta ho visto un tizio con la Z4 che ha montato dei cerchi Toora (se non sbaglio) monobullone...stavano davvero bene e li installi semplicemente con un distanziale adattatore...prova ad informarti
ps: ma il sito http://www.toora.it non è mai completo ??? la parte dei cerchi è sempre under construction :oops:
Retz
Messaggio da Retz »
:oops: ok! sono fregato! :lol:
pensavo fosse una cosa (costosa) ma più indolore e invece è bella tosta a quanto pare...
mi rassegnerò ai 4 fori...
dei distanziali volevo sbarazzarmene: è da due anni che ho voglia di mettermi in regola e, adesso che posso farlo, preferisco rientrare nella "legalità" :wink:
certo che ad essere ricchi se ne farebbero di cosucce è.. 8) :roll:
elimini anche i distanziali??? allora la faccenda si complica, perchè oltre a fori e modello di cerchio, dovrai anche preoccuparti di trovarne uno col giusto ET per avere l'effetto che preferisci...altra problematica :? :? :?
Kranio
lukebs ha scritto:elimini anche i distanziali??? allora la faccenda si complica, perchè oltre a fori e modello di cerchio, dovrai anche preoccuparti di trovarne uno col giusto ET per avere l'effetto che preferisci...altra problematica :? :? :?
Infatti io praticamente ho lo stesso effetto che ha Retz con i distanziali! ;)
Retz
Messaggio da Retz »
exatto! :D col canale da 7,5 o 8 e col giusto ET si può fare un lavoretto coi fiocchi! 8)
ho due fogli A4 qui davanti pieni di conti in pollici per ottenere un buon aspetto restando nella legalità :lol:
in questa settimana penso di aver rotto le b@lle ad almeno la metà di tutte le case esistenti che producono cerchi in lega chiedendo info sui valori di ET e pollici dei canali commercializzati per i vari modelli :lol:
Torna a “307 - Tuning”
