Sono nuovo del forum, appena iscritto, perciò sono certo che questo argomento sarà già stato trattato. Ma da una rapida ricerca e "visione" degli argomenti non sono riuscito a cercare ciò che cercavo.
La mia prossima 3008 Allure benzina monta pneumatici 225/55 r18, ho cercato di capire quali altre misure possono essere montate, finora invano.
Poichè ho visto che ci sono utenti che possiedono la 1200 benzian chiedo se possibile sapere cosa dice il loro libretto.
Il motivo è il seguente ho un treno di ruote invernali con 500Km nokian 225/55 r17 montate si cerchi mak 7.5x17; 5/108, ET35. Da quello che sono riuscito a capire i cerchi sarebbero compatibili anche per la 3008. Se nel libretto vi fosse la possibilità di montare anche le gomme da 17 eviteri una spesa.
Suggerimenti
Dimensione pneumatici da libretto
Re: Dimensione pneumatici da libretto
Indipendentemente da quanto indicato sul libretto, l’equivalente come diametro esterno di un pneumatico 55 R18, ma su cerchio 17, é 65, perciò i 55 R17 che hai sono inutilizzabili sulla tua 3008
Grazie della risposta, forse mi sono spiegato male i pneumatici invernali 225/55 r17 sono montati su cerchi in lega Mak III le cui dimensioni da sito Mak sono compatibili diametro fori ET, con la 3008. Non monto i pneumatici sui cerchi da 18"
No non ti eri spiegato male, quello che vuole dirti nacot è che a parità di auto quando si sale di diametro del cerchio si ribassa lo pneumatico e viceversa, per mantenere inalterato il diametro totale del sistema gomma+cerchio. Le gomme che hai tu, montate su cerchio da 17, hanno un diametro totale inferiore rispetto a quanto previsto per la tua auto, quindi non possono essere montate. L'equivalente da 17” nel tuo caso dovrebbe avere la spalla da 60 o 65 adesso non ricordo precisamente, 55 non va bene.
Grazie, perfetto ora ho capito
. Risposta chiara ed esaustiva, quindi cerchi e gomme invernali seguiranno la macchina in vendita.
Ho letto diversi pareri sulle gomme con utilizzo del grip controll, però devo provare non ho esperienza, per quest'anno catene a bordo poi si vedrà.
Intanto spero arrivi presto.
grazie
grazie
@ Maxfra
Diamo qualche numero:
1) Il sistema ruota 225/55/18 ha un diametro di 705mm
2) il sistema ruota 335/55/17 ha un diametro di 680mm (ergo, 25mm in meno....ergo 3,5% di differenza che esula dal 2% di scostamento consentito)
3) potresti installare il sistema ruota 225/60/17 che sviluppa un diametro di 702mm , ergo lo 0,4% di scostamento (perfettamente legale...ma dipende se hai la misura a libretto, oppure devi installare un sistema ruota omologato (tipo MAK) ma con annessi e connessi)
4) il sistema ruota 225/65/17 sviluppa un diametro di 724mm, ergo un 2,7% di scostamento, quindi non consentito neanche in sede di omologazione di nuovo sistema ruota.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Grazie, preziosissimo. Esattamente i motivi per cui mi sono iscritto al forum, velocità competenza, molto meglio di alcuni meccanici e concessionarie.
Buona domenica
Buona domenica
