Problema ventola aria condizionata .
boxster
Messaggio da boxster »
Salve ragazzi ,stamattina accendendo l'aria condizionata non è partita ovvero il tack del compressore che attacca si sente ma non parte la ventola ho controllato il fusibile ma è buono ,cosa puo' essere successo ieri sera funzionava regolarmente .
Poi altro problema da un pai di settimane e che con il tastino alzavetri funziona solo il primo click ,quindi si alza solo mantennedo il tastino se clikko una volta il finistrino non si alza automatizamente .
Consigli ?
Re: Problema ventola aria condizionata .
boxster ha scritto:Salve ragazzi ,stamattina accendendo l'aria condizionata non è partita ovvero il tack del compressore che attacca si sente ma non parte la ventola ho controllato il fusibile ma è buono ,cosa puo' essere successo ieri sera funzionava regolarmente .
Consigli ?
Ciao magari indica il modello che hai.
In buona sostanza se non parte il compressore alla luce delle prove che hai fatto o manca gas o il pressostato dell'impianto non da il consenso.
boxster
ok risolto ,porto la mia eperienza con la speranza di aiutare qualcuno .
il mio problema era che la ventola dell'aria condizionata non funzionava piu' con le luci regolarmente accese il compressore invece attaccava regolarmente ,e quando accendevo il quadro per 2 o 3 secondi nel display dei gradi lampeggiavano due puntini .
risolto con il cambio della resistenza da costo di 25 € .ciao ragazzi e buon lavoro
Torna a “Generale”
