Caldo e condizionatore accesso: che fa lo start&stop?
È possibile che con il grande caldo e accensione condizionatore il sistema start and stop non funzioni? È normale?
Ultima modifica di baronecausio il 17/08/2018, 6:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per renderlo meno generico
ordinata 4 maggio: 3008 130 cv, BHDI eat8 bianco, tetto elettrico + Black diamond, AGControl, vision 180, keyless, Dab, arrivo previsto da contratto 4 agosto... arrivata 26 giugno...
Re: Start and stop
GraZie avevo intuito che non era un difetto ma volevo essere sicuro,, grazie i gradi erano 38__Mik__ ha scritto:Sì. Sopra i 35° non va.
Con ventola oltre la quarta velocità non va
Start and stop
Finalmente una logica intelligente
Però potevano mettere il tasto fisico per disattivarlo!!!!
Re: Start and stop
Lo start e stop non va con l'aria condizionata accesa e comunque se non si allacciano le cinture !!!! E' scritto anche sul libretto di uso e manutenzione autoveicolo !!!!!
__Mik__
Re: Start and stop
Non diciamo fesserie.Paguro12 ha scritto:Lo start e stop non va con l'aria condizionata accesa e comunque se non si allacciano le cinture !!!! E' scritto anche sul libretto di uso e manutenzione autoveicolo !!!!!
Con AC accesa lo S&S funziona. Si disattiva con ventola sulle velocità più alte, se il livello di comfort è su LO o se fuori ci sono più di 35 gradii o meno di -6
Re: Start and stop
RobbiertoRobbierto ha scritto:GraZie avevo intuito che non era un difetto ma volevo essere sicuro,, grazie i gradi erano 38__Mik__ ha scritto:Sì. Sopra i 35° non va.
Quindi lo usi lo Stop & Start ..... come ti trovi è invasivo.
Secondo voi la batteria rientra nella garanzia dei 2 anni?
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Re: Caldo e condizionatore accesso: che fa lo start&stop?
Sinceramente lo disattivo sempre anche se funziona molto bene ma mi da un po' di fastidio quel riaccendersi del motore... e perdere quel decimo di secondo alla partenza.. ma penso sia una questione di gusto
pegiottone
Lo disattivo sempre. Brutta esperienza con altra vettura. Mi é saltata la batteria dopo 20 mesi per fortuna cambiarla in garanzia. L'ideale sarebbe aver il sistema che era presente all'inizio sul 2008, il motore era riavviato dall'alternatore e l'energia arrivava da due condensatori . Niente cretinate come motorini di avviamento e batterie "rinforzati". Credo che adesso non ci sia più da un bel po'.
__Mik__
Ti vedo ben presente sul pezzo: la 3008 non ha motorini di avviamento, bensì l'alternatore reversibile
pegiottone
Ma sei sicuro ? Chiedo scusa ma non lo sapevo. Quindi usa sempre l'alternatore . Dove hai trovato la notizia ?
pegiottone
Penso di ritirare le scuse. Ho cercato ovunque e non ho trovato ciò che sostieni. Sei sul pezzo ????????????
__Mik__
Certo che sono sul pezzo, basta l'orecchio per se tire come fa ad accendersi
pegiottone
Domani provo. Quindi avremmo anche il condensatore ? In ogni caso per l'avviamento tradizionale abbiamo il classico motorino ?
pegiottone
Questa mattina ho controllato. Io ho il 1.5 cammbio manuale . Non c'è nessun alternatore reversibile, il rumore delle accensioni con lo S/S inserito è uguale a quelle effettuate con il pulsante ( o con la chiave. Non è assolutamente vero ciò che sostieni. Il sistema è quello classico. Ripeto NESSUN ALTERNATORE REVERSIBILE .
