L'indicatore dell'olio, quello nel riquadro contachilometri, improvvisamente mi indicava tre tacche in meno.
Preoccupato ho messo subito 1 litro d'olio 100% sintetico 5W'40; nel forum avevo letto che per questa auto sarebbe stato meglio il 10W-40, ma ero in viaggio ed era l'unico trovato nei paraggi.
L'indicatore è tornato normale, segna il pieno d'olio.
Ora succede una cosa strana, di sera, con temperatura esterna intorno ai 22-24 gradi, quando viaggio nelle strade provinciali, inotro ai 60-70km/h, la temperatura dell'olio scende a 75°....!?!?!?
Invece se sono in coda sotto il sole cocente, dopo 10-15 minuti la temperatura, sempre dell'olio, sale a 125°
Da quando l'ho presa, quarta mano, ci ho fatto 80mila km, ora ne segna circa 170mila (ma forse li hanno tirati giù prima di vendermela), la temperatura dell'olio, una volta raggiunti i 100° non si è mai spostata ne in basso e neanche in alto.
Qualcuno sa spiegarmi cosa sta succedendo…?
Rabbocco olio motore 1600cc benzina
Passion Rose
Passion Rose
Re: Rabbocco olio motore 1600cc benzina
Piccole correzioni….
La temperatura dell'olio scende a 87 gradi (una tacca) quando viaggio ad una velocità costante di circa 60-70 km/h
La temperatura invece sale a 112 gradi (una tacca sopra i 100 gradi) quando viaggio a 130 km/h
Invece se sono in discesa ad una velocità sempre di 60-70 km/h la temperatura scende addirittura a 75 gradi (due tacche in meno sotto i 100 gradi).
Questo succede solo da quando ho rabboccato con un litro di olio 100% sintetico 5W-40, mentre prima non era mai capitato; una volta raggiunta la temperatura di 100 gradi la temperatura dell'olio non è mai ne scesa ne salita.
