Rumore aria condizionata con accelerazione.
Salve sento un fastidiosissimo rumore quando ho l'aria condizionata accesa rd accellero, come un Vuuuuuuu provenire dai bocchettoni. Non so se è il compressore. Qualcuno lo ha notato nella sua auto?
Re: Rumore aria condizionata con accelerazione.
Sulla 208 c’è lo stesso rumore, c’è un topic specifico in cui se ne parla. Purtroppo il compressore ė molto rumoroso nei primi minuti di utilizzo specialmente
Grazie, quindi non viene considerato un problema , giusto? È l unica cosa che mi interessa in quanto il rumore in se non è rilevante.
A quanto pare non è un problema di funzionamento, ma io lo considero comunque un problema perché non ho mai sentito un compressore così rumoroso su un'auto. Infatti appena ho modo e tempo ho intenzione di portare l'auto in officina per farla controllare, sarebbe ottimo se si riuscisse a trovare una soluzione a questo "ululato"
ciao, stesso problema per me, dal 28giugno che faccio avanti e indietro dall'officina, hanno sostituito gia ventola interna e risuonatore senza risolvere, ora devono tenerla tutta la settimana in officina, cmq è stata presa come problema, e chiedendo in giro è stato appurato essere la frizioncina dentro il compressore, che a detta loro hanno prodotto un compressore modificato per ovviare a questo problema
