Problema nel cambio olio motore
albrom70
Messaggio da albrom70 »
Ciao, ho aspirato l'olio con ina pompa apposita ma la cannuccia di plastica di aspirazione si è rotta nel condotto dell'asticella di misurazione livello olio. Se resta li crea problemi a parte il fatto di non poter inserire l'asticella? Per rimuoverlo devo smontare tutta la coppa dell'olio?
Re: Problema nel cambio olio motore
:shock: :shock: ma come è possibile che ti si sia spezzata? La pompa che ho io ha una cannuccia in gomma abbastanza morbida non è possibile che si spezzi :? comunque non credo tu possa lasciarla li, il fatto di non poter inserire l' astina potrebbe già causarti problemi per eventuali fuoriuscite di olio ed ingresso di sporco ecc ecc, ma poi anche perchè l' olio ora che andiamo verso l' estate piena raggiunge temperature anche molto alte, anche oltre 100gradi in condizioni gravose, se la plastica/gomma della cannuccia si scioglie dentro al motore fai un danno irreparabile :shock:
