208 Allure appena acquistata, prime domande e presentazione
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
UfoRiky
Messaggio da UfoRiky »
Buongiorno a tutti,
volevo innanzitutto salutare la comunità, provengo da Honda ed è quindi la primissima volta che mi trovo a "navigare" sul forum Peugeot :) Piacere di conoscervi.
Detto questo, ho acquistato una 208 Allure Diesel, immatricolata nel Febbraio 2017, usata con 17000Km.
Avrei qualche domandina, vista la mia totale ignoranza sulla macchina ed usandola soltanto da pochi giorni.
Ci tengo innanzitutto a dire che sono contento della scelta, davvero una bella utilitaria :)
Arrivo alle prime domandine, se qualcuno potesse aiutarmi:
- Ho la versione Allure, non ho il navigatore integrato nella macchina, ma ho Android Auto che mi permette di usare lo smartphone...già testato col cavetto USB e funziona bene. Vedo che parlate di SMEG...NAC...io come faccio a sapere che versione di touch ho?? Che differenze ci sono tra i due?
- Se connetto lo smartphone soltanto con bloothout, premendo il tastino sulla leva degli indicatori di direzione appare sul display "Riconoscimento vocale Smartphone in corso..."....ma cosa devo dire? Ho provato a dire "chiama Mamma" (tanto x esempio) ma non succede nulla. Quali sono i comandi che devo usare? Sono quelli che uso normalmente con "ok Google"?? Oppure sono comandi differenti?! Non capisco.
Il problema invece NON si presenta se collego il cavetto USB ed accedo ad Android auto: in questo caso premendo sempre quel pulsantino sulla leva, parte sul touch il classico logo di "ok Google" e pronunciando qualsiasi cosa funziona perfettamente.
- il mio motore 75CV Diesel...ha il famoso liquido (credo si chiami Adblue...) che devo rabboccare ogni tanto? Dov'è il tappo?!! Sulla nuova Citroen C3 (che credo abbia il mio stesso motore..?!) il tappo è proprio a fianco di quello del gasolio...nella mia no.
Ok per ora è tutto, grazie a tutti, buona giornata!
Nacot
Re: 208 Allure appena acquistata, prime domande e presentazione
Messaggio da Nacot »
Ciao, benvenuto!
Ho spostato il tuo topic nella sezione corretta
In merito alle tue domande, troverai credo tutte le risposte usando la funzione "cerca", inoltre é opportuno aprire un topic per ogni eventuale problematica
paul91
Messaggio da paul91 »
Benvenuto. Cerco di rispondere alle tue domande, anche se come ha detto Nacot c'è tutto scritto nel forum, basta cercare :)
_Essendo la tua 208 una Allure di febbraio 2017 senza navigatore, ha sicuramente o lo SMEG o l'RCC; quale dei due, dipende dal mese effettivo di produzione perché da inizio 2017 sono stati introdotti i nuovi RCC e NAC per le vetture prodotte appunto da quel periodo, ma se la tua 208 è stata prodotta magari un mese prima potrebbe avere ancora lo SMEG. Posta una foto della tua schermata del touchscreen (una qualsiasi) e si risolve ogni dubbio
_Con collegamento alla risposta precedente, se ha lo SMEG non ha sicuramente i comandi vocali integrati quindi devi usare quelli di Google Assistant del tuo smartphone. Se invece hai l'RCC FORSE hai anche i comandi integrati nel sistema multimediale dell'auto, che hanno quindi differenti cose da dire per impartire i comandi stessi. Comunque non sono sicuro che l'RCC abbia i comandi vocali, mentre sono sicuro che il NAC li abbia; prova a documentarti sul forum
_Il tappo del serbatoio AdBlue si trova sotto al fondo del bagagliaio e tale liquido si rifornisce in media ogni circa 20mila km; di solito lo rabboccano ai tagliandi, quindi teoricamente potresti QUASI dimenticartene
UfoRiky
Grazie per le risposte, nel frattempo ho cercato un po sul forum e qualcosina ho trovato.
Confermo che non ho i comandi vocali integrati alla macchina ma si "appoggia" a quelli dello smartphone.
Ho verificato bene cosa succede: quando premo il tastino sulla leva non succede nulla in quanto il cellulare è "bloccato"...è per quello che non funziona. Come si fa per far sì che si sblocchi in automatico alla pressione del pulsantino sulla leva indicatori?
Ho allora provato a premere il pulsantino dopo aver sbloccato manualmente il cellulare: continua a non funzionare, in quanto alla pressione del tantino si apre correttamente il Google assistant, ma se anche provo a parlare, chiedendo qualcosa, non succede nulla, il Google assistant non fa nulla...credo a questo punto che il problema sia una qualche impostazione del mio cellulare.
Aiutoooooo :? :? :? :?
paul91
Io ho lo SMEG, ma credo che quello che sto per scrivere valga lo stesso anche per l'RCC (qualora tu abbia questo sistema). Nel mio caso, con smartphone Android, ho dovuto aggiungere il dispositivo Peugeot tra i dispositivi "attendibili" seguendo i vari passaggi che mi compaiono sullo smartphone in seguito al primo abbinamento via Bluetooth; da quel momento riesco senza problemi ad attivare Google Assistant anche a smartphone bloccato, io infatti di solito lo tengo nel bracciolo per tutto il tempo che sono alla guida. Prova a smanettare nelle impostazioni di Google e magari ripeti l'abbinamento del telefono da capo, cancellando un dispositivo dall'altro in modo da ripetere tutti i passaggi in maniera "pulita". Quando fai questo, tieni lo smartphone sbloccato e vedi cosa ti compare a schermo, segui poi le varie indicazioni
UfoRiky
Ok grazie, dopo provo a rifare la procedura.
Mi dicevi di farti una foto al touch per capire che versione è.
La foto la faccio a quale schermata?
paul91
Una qualsiasi, tanto le possibilità nel tuo caso sono due essendo una Allure del 2017 senza navigatore: SMEG o RCC, dove l'una si differenzia dall'altra sia a livello hardware che software (interfaccia completamente differente). Ricordati, prima di postare la foto, di ridimensionarla al massimo a 600x600 pixel altrimenti il forum non l'accetta (facendo il ridimensionamento non impostare entrambe le dimensioni a 600 pixel, ma solo la più grande delle due e fai in modo che le proporzioni dell'immagine rimangano le stesse altrimenti la foto viene fuori distorta)
UfoRiky
Ok, cmq ora che ci penso, ieri l'app MyPeugeot mi ha fatto fare un update, tramite chiavetta USB, al touch, ed il file che mi ha fatto scaricare si chiama:
PSA_rcc-firmware_1_074_16-1B116
L'ho installato, ma onestamente non so cosa sia cambiato con questo aggiornamento. Tu lo sai?
Nel file però, come vedi, si legge "_rcc....". Mi viene quindi da pensare che sia un RCC.
Quindi, è l'ultimo modello? Dopo provo a riaccoppiare il telefono, vediamo cosa succede.
Ciao grazie
paul91
Beh si, dovrebbe essere proprio l'RCC. Comunque non ho idea di quali siano i cambiamenti dell'aggiornamento, magari qualche correzione di bug o problemini vari; prova a chiedere nel topic specifico dell'RCC
snorky
Messaggio da snorky »
:welcome: :welcome: :welcome:
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
anto62
Messaggio da anto62 »
Benvenuto sul Forum. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Ciao e benvenuto anche da parte mia :wave:
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Benvenuto tra noi :mrgreen: :wave:
Complimenti per la leona :applause:
TESSERAN°479
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Benvenuto ed auguri per il leoncino :thumbright:
:welcome:
P.s. guarda questo link è la guida della vettura, c'è anche la guida per il nav o RCC ;-)
http://public.servicebox-parts.com/dtt/ ... _it-IT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
UfoRiky ha scritto:Grazie per le risposte, nel frattempo ho cercato un po sul forum e qualcosina ho trovato.
Ciao questo è un problema del telefono non dell'auto. Assicurati di aver effettuato la ultimo aggiornamento dell'app Google dopodiché premi sulla barra bianca di ricerca Google (se hai il widget sulla home), premi sulle 3 barre in altro a sinistra-impostazioni-riconosfimento vocale e da qui imposti sia il modello vocale sia l autorizzazione a sbloccare il dispositivo quando il display è spento alla pronuncia di ok google
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Torna a “Presentazione alla Community”
