Salve ragazzi,eccomi nuovamente qui per chiedervi se a qualche possessore di 208 1.2 vti sia mai comparso in diagnosi questo errore,P1632.
In parole povere,l’auto al momento di riaccelerare subito dopo una frenata o una decelerazione,va a singhiozzi e per qualke secondo accende la spia avaria motore,x poi spegnersi subito appena sale di giri.
Il meccanico facendo la diagnosi ha evinto l’errore ke vi ho scritto sopra,e ha sentito un leggero fischio provenire alla sinistra del motore,facendo varie prove di cinghie alternatore è arrivato alla deduzione ke si tratta della pompa dell’acqua,del suo cuscinetto ke provoca quel fischio e quindi è da sostituire tutta la pompa.
Ma non è riuscito a capire quell’errore a cosa si riferisce...a qualcuno di voi è mai capitata una situazione del genere?!?
La mia è una 208 1.2 vti 3 cilindri del 2012 ed attualmente ho 43 mila km.
Attendo vostre notizie...grazie mille a tutti
Errore P1632 Peugeot 208
Re: Errore P1632 Peugeot 208
è un errore riguardante il sistema dell'alternatore..
P1632 Smart alternator faults sensor/circuit malfunction
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
vittauro ha scritto:è un errore riguardante il sistema dell'alternatore..
Probabilmente il buon @Enzo79 si é rivolto ad un meccanico 2.0, generazione di fenomeni, quelli che usano OBD2 diagnostics, ma non hanno neppure il trouble codes definition
Figuriamoci poi a intervenire in funzione del errore evidenziato
Fossi il lui cambierei officina
