Ciao a tutti, la mia GT Line ha come tipologia di sedili il doppio tipo di rivestimento tessuto e similpelle. Ho riscontrato una certa difficoltà togliere alcune macchie dal divano posteriore. ho provato alcuni rimedi efficaci per la loro pulizia che ora vi riporto:
Come pulire i sedili in similpelle
• Panno in microfibra
• Acqua o aceto o latte detergente
Per pulire i sedili in similpelle,
Se non è particolarmente sporco, passare con un movimento circolare un panno in microfibra inumidito su tutta la superficie per rimuovere la polvere. Fatta questa operazione, può essere asciugato con un panno morbido pulito per evitare che si formino aloni.
Se il sedile presenta delle macchie, il panno inumidito da solo potrebbe non bastare usare il sapone di Marsiglia, un ingrediente al tempo stesso efficace, delicato e profumato.
Basta versarne alcune scaglie in una bacinella con un po' di acqua tiepida, inumidire il panno in microfibra e quindi passarlo su tutta la superficie da pulire con movimenti circolari.
Ma contro aloni, polvere e macchie - anche le più ostinate - c'è un altro rimedio infallibile ed economico: l'aceto. Basta usarne un po' per inumidire il panno in microfibra, da passare bene sulla superficie del sedile. In poco tempo risulterà perfettamente pulito grazie al suo potere sgrassante naturale.
Un altro ottimo rimedio è quello di utilizzare il latte detergente per il viso. Grazie alla sua consistenza maggiormente densa, può essere versato direttamente sulle macchie, che andranno rimosse gradualmente strofinando un panno.
Spero di esservi stato di aiuto.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Pulizia Sedili similpelle
Re: Pulizia Sedili similpelle
Mi sembrano ottimi consigli!
In particolare l'aceto, conosco bene il suo potere sgrassante ma temevo che potesse essere troppo aggressivo.
- Dallas1984
Un pulitore specifico no?
Grazie comunque..
Grazie comunque..
Perché spendere x quando x/10 va bene uguale?Dallas1984 ha scritto:Un pulitore specifico no?
Grazie comunque..
