Errore P1745 Cambio automatico!! Help!!
Finix83
Messaggio da Finix83 »
Ciao a tutti!!
Ho una 407 Sw 2.0 Hdi Fap 135 Cv del 2005 con cambio automatico ZF 4HP-20.
Da qualche giorno si accende ogni tanto la spia anomalia cambio :mad: , poi spengo e riaccendo e funziona per un giorno come può essere un'ora...
Ho fatto diagnosi con diagbox :D e mi da errore P 1745 (Regolatore di pressione numero 5).
Ho fatto anche dei test ai vari regolatori e il numero 5 è l'unico che lavora ad un valore di 260 su una scala che dovrebbe andare da 250 a 800... tutti gli altri tre regolatori lavorano a 799...
Devo sostituire il regolatore o possono essrci altre cause a questo problema? Potrebbe essere dello sporco che ha ostruito la condotta del regolatore 5?
In caso sapete il codice del ricambio o dove posso reperirlo?
Ho allegato foto della schermata del pc se può servire...
Grazie a chiunque mi aiuterà!!
308 Gt 205Cv Bianco perla😎
thewizard
Re: Errore P1745 Cambio automatico!! Help!!
Messaggio da thewizard »
hai il sensore temperatura olio cambio KO (-40°C)
sicuro che non sia P17A5?
FabriR
Messaggio da FabriR »
Ciao a tutti, ieri ho provato una scansione OBD2. Il test mi ha ritornato 3 errori, due dei quali ho trovato la spiegazione, ma per questo errore "P1598" non ho trovato nulla di nulla.
Qualcuno ha qualche idea a cosa si riferisce
thewizard
P1598 errore elettrovalvola bypass circuito raffreddamento cambio (probaiblmente guasta, bloccata chiusa)
e gli altri due che non riporti cosa sono?
Fabio/haisemprel'erroresensoretemperaturaolio
