Soliti problemi centralina .......207 CC
gmamma
Messaggio da gmamma »
Buon giorno a tutti , sono nuovo iscritto , ho letto tanti argomenti sui problemi della centralina della 207 come previsto sono usciti anche sulla mia , purtroppo la mia vettura è del 2008 valore irrisorio ormai , certo una macchina stupenda per le giornate calde , vorrei risolvere la cosa senza spendere cifre esorbitanti ....tipo sostituire in toto centralina abs 1400 euro o peggio tutta la centralina ................. soliti errori abs diffettoso servosterzo si blocca contagiri immobile eps errore tetto che non si apre ecc ecc . io vado lo stesso la macchina frena lo stesso lo sterzo è duro ma non importa il tetto lo tengo chiuso anche se le giornate ora sono caldissime .......chi mi può dare una mano , o magari indirizzarmi su qualche argomento di risoluzione . Premetto che di meccanica mi arrangio , posso anche usare una officina di un amico . Vi ringrazio ed attendo ......tante risposte .
Salutissimi Gabriele .......
gmamma
Re: Soliti problemi centralina .......207 CC
Salve sono sempre io ............sono felicissimo perchè ho trovato il modo di non far apparire più gli errori sulla macchina , spero la cosa possa essere utile a qualche possessore di una 207 cc benzina , visto che gli errori sono di norma dopo alcuni anni , ho notato che quando frenavo il contachilometri che rimaneva bloccato funzionava per qualche attimo , allora mi sono fermato ed ho schiacciato a fondo il pedale del freno , accidenti tutto sparito e funziona perfettamente da almenbo una settimana , chiaramente la cosa la faccio al mattimo prima di accendere e tutto fila liscio ..........una centaralina nuova mi sembrava proprio buttare via i soldi visto che gli errori sparivano dopo qualche km ...... chiaramente se dovessero uscire ancora e rimanere vedrò di andare dal meccanico . Ma al momento funziona e la tengo così . Un saluto a tutti voi e a presto .
gmamma
Aggiornamento mi scuso del ritardo ma i problemi erano dati dalla scatola fusibili sicuramente su un contatto ..... la ho sostituita e tutto veramente fila liscio ora .... ps ne ho prese due con lo stesso codice ... non si sa mai ..... se per caso succede anche a voi provate a vedere se ci sono dei contatti falsi nella scatola fusibili . saluti e buoni km a tutti voi
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Grazie per aver aggiornato con la soluzione al problema! Può tornare utile a qualcuno in futuro.
Torna a “207 CC”
