Problema chiusura centralizzata con telecomando
carmeloballetti1992
Messaggio da carmeloballetti1992 »
Ciao a tutti, allora, ho una peugeot 206 del 2001, da un po di tempo ho questo problema alla chiusura centralizzata ovvero: se la macchina è chiusa e la apro con il telecomando è tutto ok, ma se devo chiuderla con il telecomando, la macchina si chiude e 1 secondo dopo di apre nuovamente, ho fatto la prova a chiuderla manualmente tramite la serratura e si chiude perfettamente, invece tramite telecomando no....... chiedo a voi prima di andare dall'elettrauto se vi è capitata una cosa simile.... grazie
Ultima modifica di Garrett il 26/03/2018, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè poco chiaro.
Alan206sw
Re: Problema chiusura centralizzata con telecomando
Messaggio da Alan206sw »
Banalissimamente, hai provato a vedere se tutte le portiere siano chiuse bene? Anche il portellone dietro intendo.
carmeloballetti1992
Si ho verificato e tutte le portiere compreso il cofano posteriore si chiudono perfettamente
Magari un falso contatto del sensore di qualche portiera che non la rileva chiusa perfettamente :scratch:
grafo
Messaggio da grafo »
Di solito è la serratura lato guida . Si consuma una levetta all'interno della serratura e non commuta più i contatti
che segnalano porta chiusa. Io ho riparato la levetta: ho impiegato mezz'ora a smontarla e una sttimana a rimontarla.
Non mi sento di incoraggiare a fare questo lavoro. Serrature così complicate non le ho mai viste
Loupen69
Messaggio da Loupen69 »
A me capita invece che il telecomando non funziona (batteria nuova), poi la macchina impazzisce e fa aprire le portiere poi si richiudono le frecce lanùmpaggiano per un paio di secondi poi si richiude la portiera e lampeggiano di nuovo poi si riapre e lampeggiano... diciamo un casino....
help
Santof
Messaggio da Santof »
Io ho lo stesso problema, con la chiave si chiude tranquillamente, con il telecomando si chiude e si riapre subito dopo, fatto la prova tramite computer e le chiusure si chiudono regolarmente, qualcuno sa come risolvere ho da cosa dipende? Grazie
Santof ha scritto: ↑
15/01/2023, 18:48
Probabilmente potrebbe essere un sensore delle 2 portiere anteriori che non fa ben contattato e fa credere alla centralina che è come se ci fosse una portiera aperta anche se di fatto è chiusa bene.
Quando una o entrambe le portiere anteriori sono chiuse non completamente, la chiusura si riapre.
Spero esserti stato d'aiuto.
Se vorrai tornare ad aggiornare.
guidogt
Messaggio da guidogt »
controlla se le portiere sono a filo carrozzeria...magari si è allentata una serratura..o il bagagliaio ...se è aperto restano aperte le portiere
markguar85
Messaggio da markguar85 »
ciao, scusate se mi intrometto, spero non sia troppo offtopic.
io ho un problema simile chiudendo la macchina con la chiave (in realtà lo fa anche chiudendo la macchina da dentro).
In pratica la macchina si chiude, ma dopo circa 10 minuti si riapre.
Non ho ancora provato il telecomando perché devo cambiare le batterie e capire se funziona.
Nuova 308 GT 2.0 Blu Magnetic
206 GT
bidddo
Messaggio da bidddo »
Gian ha scritto: ↑
15/01/2023, 19:18
Probabilmente potrebbe essere un sensore delle 2 portiere anteriori che non fa ben contattato e fa credere alla centralina che è come se ci fosse una portiera aperta anche se di fatto è chiusa bene...
Ciao Gian,
La serratura è elettrica e la chiave fa meccanicamente ciò che fa il motorino della serratura quando riceve l'input dal telecomando. Almeno credo... perchè dopo aver letto questo topic non ne ho più la certezza :(
Come ha precisato l'amico carmeloballetti1992, la cosa strana è che se le porte vengono chiuse con la chiave, il sensore recepisce la chiusura, mentre se vengono chiuse col telecomando no.
L'amico markguar85 ha invece il problema opposto: lui chiude con la chiave e dopo 10 minuti l'auto si riapre da sola...
markguar85
bidddo ha scritto: ↑
20/02/2023, 12:42
Gian ha scritto: ↑
15/01/2023, 19:18
Ciao Gian,
Teoricamente se stacco la batteria la macchina non dovrebbe aprirsi giusto?
206 GT
Se stacchi la batteria funziona solo la serratura meccanica del lato guida.
Tutte le altre rimangono nello stato in cui erano.
markguar85
Gian ha scritto: ↑
20/02/2023, 14:45
Ok,
ma quindi il mio problema dove potrebbe essere?
La cosa strana è che si apre dopo un tot di minuti (circa 10/15).
206 GT
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Non è che gli arriva l'impulso dal telecomando? Dovresti provare a tenerlo lontano dall'auto, ma parecchio lontano.
Se hai 10 minuti di tempo non dovrebbe essere così difficile, oppure levi la batteria del telecomando stesso.
Esiste un sistema che apre le portiere dopo una collisione, ma non penso centri nulla visto che la macchina è spenta e la velocità rilevata è pari a zero.
Secondo me è probabile gli arrivi l'impulso del telecomando.
Lo fa sempre o ogni tanto?
