problema radio touchscreen ed usb smeg 5.2.c.r1
rubinope
Messaggio da rubinope »
ciao a tutti, non so se sia un problema della radio oppure semplicemente la chiavetta usb, spiego:
ho formattato una chiavetta da 16gb ed inserito della musica in varie cartelle, inserendola nella porta viene subito caricata ed si avvia, però come cambio canzone oppure tocco qualche tasto, il sistema si blocca ed il tutto si resetta...spegnendosi ed riavviando la radio.
a qualcuno di voi è capitato?
paul91
Re: problema radio touchscreen ed usb
Messaggio da paul91 »
Mai successo... Hai provato a vedere se fa lo stesso con un'altra chiavetta, giusto per vedere se il problema è appunto della chiavetta o del sistema multimediale?
rubinope
ciao paul lo fa anche con altre chiavette.con una sembrava non lo facesse ma oggi ha cominciato pure.. anche se si è in radio, con la usb inserita, si riavvia ugualmente, tra 50 secondi ed 1:30 min...
cmq sono stato in peugeot mi hanno preso un appuntamento per venerdi, spero risolvano.... ma si capisce a cosa possa essere dovuto?
rubinope
ciao ancora, oggi ho smanettato un po fra i comandi ed nella sezione guida prima in regolazioni(dove si regala se attivare led ecc), mi compariva la figura della 2008 con le animazioni di ciò che si stava attivando/disattivando...ora è scomparsa... ho guardato se la spunta su animazione era attiva, ed è cosi...
credo che il firmware da le bizze... provato poi poco fa con 4 chiavette diverse con diverse cartelle, oppure tutta la musica in root senza cartelle, e si blocca sempre...
spero sia l'unico problema, visto che ho percorso solo 44km da quando la posseggo!!
rubinope
Re: problema smeg 5.2.c.r1
ps: ho usato 2 chiavette da 4 gb, 1 da 8 gb, ed una da 16gb... il problema è sempre li
paul91
Prova a vedere se è disponibile qualche aggiornamento per il tuo sistema, magari riesci a risolvere così!
rubinope
In peugeot ho telefonato e mi hanno preso un appuntamento per venerdi.. dovrebbero farlo loro se lo ritengono indispensabile, giusto?
paul91
Loro possono farlo sempre, gratis se l'auto è in garanzia e a pagamento se non lo è (se non sbaglio)
rubinope
L'auto l'ho ritirata venerdi, ho 12mesi di garanzia ed 26mila km... quindi 100%di copertura danni
