Posseggo una 407 SW 2008 con RT4.
Dato che quando si attacca la ventola del clima per default parte il compressore del clima (anche se non necessario), vorrei mettere un interruttore on/off sull'alimentazione del compressore per comandarlo io dall'interno (e non doverlo staccare da RT4 che è piuttosto macchinoso da fare mentre si guida).
Chiedo a chi conosce bene l'RT4 se questa modifica potrebbe creare problemi alla centralina. Cioè la centralina dà l'impulso per far partire il compressore ma questo non parte se l'interruttore aggiunto è su OFF.
Secondo voi c'è il rischio che l'RT4 si rovini?
Carlo
Con RT4 comandare compressore clima manualmente
jonathan2007
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
- bassplayer
Ciao.
Puoi tranquillamente usare la ventola senza per forza attaccare il condizionatore.
È necessario premere il tasto CLIM sulla console centrale, poi il tasto al centro e selezionare Disattiva climatizzatore (o qualcosa di simile).
Potrai regolare manualmente la ventola a tuo piacimento ed il compressore non si attiverà fintanto che non ripeterai la procedura per attivarlo o prenderai AUTO.
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
jonathan2007
Re: Con RT4 comandare compressore clima manualmente
Grazie della risposta.
Cmq so come disattivare il climatizzatore ma fare tutti i passaggi (che riporti anche tu) mentre si guida (e tutte le volte che si attacca/stacca la ventola) è molto fastidioso. Questo perchè quando si spegne il quadro, l'RT4 (a differenza del RT3) si imposta di default sul climatizzatore.
