Interfaccia Connect2 comandi al volante
M+Race
Messaggio da M+Race »
Ciao a tutti, ho sostituito la RD4 di serie con una Sony DSX-A410BT, montando l'interfaccia in titolo con codice produttore CTSPG007.2.
L'interfaccia è plug and play con la vettura e la radio, dunque a prova di un imbranato come me.
Una volta installata l'ho testata ma mon funziona come dovrebbe, entrato nel menù (premendo i due pulsanti sopra e sotto del comando al volante contemporaneamente) il pulsante centrale di conferma mette in stand by la radio e basta.
Il tasto volume su invece, funziona come se fosse il centrale e conferma. Le stazioni sul display vettura non si vedono più(anche se non l'ho visto scritto, dicono sia normale), e la radio non si accende più senza girare la chiave(forse anche questo sarà normale).
Comunque tutto questo mi fa pensare ad una interfaccia guasta o non compatibile/errata.
La mia leonessa è del Novembra 2009 e ha il display tipo A.
Qualcuno ha avuto la stessa esperienza o può gentilmente darmi informazioni su un'altra interfaccia compatibile?
duezerosette
Re: Interfaccia Connect2 comandi al volante
Messaggio da duezerosette »
ciao M Race,
ho trovato questo rimando dall'altro topic
viewtopic.php?p=1391200#p1391200
(spero che il rimando funzioni)
sei riuscito a venire a capo di qualcosa?
Qual'è il modello della Sony?
Che tipo di interfaccia hai acquistato?
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
duezerosette
scusami, tra le tante pagine aperte non avevo letto bene che avevi già risposto alle mie domande
ma com'è andata?
ex 206 1.4 benz
M+Race
Reso a mie spese....
Ne ho presa un'altra di altra marca e la sto montando oggi, vedremo come va.
duezerosette
ok, ho letto che hai acquistato una interfaccia phonocar.
L'hai già montata? Com'è andata?
Ma era già cablata o ti hanno dato i componenti con i cavi da collegare?
ex 206 1.4 benz
M+Race
Cablata la prima e anche l'attuale, in realtà è Paser ma credo sia la stessa.
Questa sembra ok ma devo terminare la configurazione ancora, credo di aver sbagliato un passaggio.
duezerosette
ok, tanto ho già scritto al servizio relazioni con il pubblico (per trovare l'indirizzo ho dovuto usare i cani da tartufo)
Fammi sapere com'è andata ;-)
ex 206 1.4 benz
M+Race
Compatibile al 75%, il tasto laterale spegne la radio ma non la accende, e stai sicuro che lo tocchi inavvertitamente di continuo! :mad:
Il venditore (RG sound) è molto efficcace prima dell'acquisto, ma a cose fatte mi ha scaricato senza tanti giri di parole alla Paser.
Contattato la Paser, mi hanno praticamente detto "O così o pomì" :thumbdown:
Me la tengo così e basta, tanto fra 10 anni la cambierò! :hurted:
duezerosette
ciao,
come ho già detto, credo che abbiamo più o meno gli stessi componenti.
Io ho acquistato una Sony MEX-N5200BT molto simile.
Inizialmente ho avuto il tuo stesso problema, i comandi non rispondevano come con la RD4,
tutti i tasti aprivano il menù.
Poi però, leggendo sul manuale della radio ho trovato il bandolo della matassa.
Ho scaricato anche il tuo per curiosità ed ho trovato le stesse spiegazioni.
qui trovi il manuale in PDF:
https://www.sony.it/electronics/support ... bt#manuals" onclick="window.open(this.href);return false;
se leggi alla pag.36 (ovviamente nella sezione italiana 8) ), è indicato il collegamento con il "remote in" la cui spiegazione (al punto 4) rimanda alla pagina 38 "uso del telecomando cablato".
a quella pagina c'è una parte delle spiegazioni ed un altro rimando alla pag.21 dove troverai tutta la procedura per impostare i comandi al volante come vuoi.
A me ha funzionato perfettamente e spero che tu non lo abbia già fatto, perchè vorrebbe dire che potresti risolvere. ;-)
ex 206 1.4 benz
duezerosette
ops, dimenticavo, la procedura a pag.21 è quella sulla colonna Dx capitolo "steering"
ex 206 1.4 benz
duezerosette
duezerosette ha scritto:ok, tanto ho già scritto al servizio relazioni con il pubblico (per trovare l'indirizzo ho dovuto usare i cani da tartufo)
Mi hanno contattato per sapere i motivi della mia lamentela. Poi, molto cortesemente, mi hanno invitato a tornare al negozio
dovre avrei potuto ottenere un buono di spesa dell'importo dei componenti di cui mi sono lamentato.
Beh, devo dire che mi ha fatto piacere.
ex 206 1.4 benz
duezerosette
P.S.:
hai collegato il microfono?
io sono riuscito a portatlo sulla plafoniera, ho quella a tre luci
ex 206 1.4 benz
M+Race
Si si, provate già tutte.
Nel "remote in" ci va il jack fornito con l'interfaccia, e senza le varie procedure non la legge proprio.
Il microfono è incorporato, nessun microfono esterno.
E sinceramente come costruzione e materiali trovo penosa anche la radio, ricordavo molto migliore la Sony.
I pulsanti sono posizionati troppo male, specialmente la manopola centrale, ogni volta che vado per agire sul volume mi entra subito in menù, dopotutto basta solo premerla leggermente. :mad:
Ieri ho premuto la sequenza che fa entrare nel menù auto finchè viaggiavo, ho dovuto fermarmi e spegnere e riaccendere l'auto, il menù non usciva più e la radio leggeva i brani sulla usb accellerati, e non c'era verso di spegnerla o fermarla.
Tornassi indietro prenderei Alpine come mi avevano consigliato.
Delusione anche le coassiali sony, rispetto le altre sulla stessa fascia di prezzo che ho preso recentemente, Alpine e Renegade 2 vie, suonano come dei giocattolini.
Riguardo la prima prima interfaccia, avevo anche scritto una mail a Sony, spiegando il problema e chiedendo aiuto.
Non la hanno manco letto fino in fondo(4 righe), e mi hanno indicato come compatibile proprio il Connect2, ....MA SE ERA PROPRIO QUELLO CHE LAMENTAVOOO!! :mad:
Bah...
duezerosette
:shock:
nn eni cbe essere proprio la tua autoradio ad avere problemi? In fondo, non sarebbe la prima volta che succedono queste cose.
Fai valere la garanzia.
il problema della sensibilità del tasto volume/menù l'ho riscontrato anch'io ma, utilizzando i comandi al volante, ho meno bisogno di toccare la radio.
devo dire che ho girovagato molto prima di scegliere il modello e Sony è stata quella che mi ha allettato di più per le sue caratteristiche.
ex 206 1.4 benz
duezerosette
Ciao M+Race,
notizie della tua radio?
io ora devo affrontare il "cambio ora legale" sul CdB. :?
Non ho idea di come si faccia (perchè spero che ci sia un modo per farlo con la nuova radioe e l'interfaccia).
Forse dovrò chiederlo a Bortesi.
ex 206 1.4 benz
Torna a “207 - Generale”
