salve a tutti ho una 207 x line 1,4 hdi 70 cv comprata 2006, con cui ho fatto 120000,senza fendinebbia-
le gomme para colpi del paraurti anteriore l ho perse per strada,mentre le guide dove si inserivano le strisce di gomma si sono rotte,
Vorrei cambiare il paraurti e metterne uno nuovo con i fendinebbia, qualcuno di voi sa L'auto ha la predisposizione ed il cablaggio dei fendinebbia. AL volante ce sono l'interruttore per i retro fendinebbia che funzionano.
grazie
207 x line 1.4 hdi 70cv 2006 paraurti e fendinebbia
Danielep22
Re: 207 x line 1.4 hdi 70cv 2006 paraurti e fendinebbia
Prova a dare un occhio dove dovrebbero essere alloggiati i fendinebbia se è presente il cablaggio. Stessa cosa falla smontando il tappo dove andrebbe il tasto per l'accensione.
Se non vedi fili non è predisposta.
Danielep22
se non è predisposta si possono montare?oppure è un bel casino?
- Fred Johnson
Ciao, come dice Gian, devi vedere se ci sono i cavi per i fendi. Se ci sono, puoi mettere il paraurti con i fendinebbia se invece nn ci sono, si possono montare: bisogna sostituire il devioluci con quello apposito con i comandi per l’anteriore e far mettere i cavi e i fendinebbia. Infine recarsi in officina per l’abilitazione.
Danielep22
cosa intendi per abilitazione?Fred Johnson ha scritto:Ciao, come dice Gian, devi vedere se ci sono i cavi per i fendi. Se ci sono, puoi mettere il paraurti con i fendinebbia se invece nn ci sono, si possono montare: bisogna sostituire il devioluci con quello apposito con i comandi per l’anteriore e far mettere i cavi e i fendinebbia. Infine recarsi in officina per l’abilitazione.
Attivare il comando dei fendinebbia in centralina..
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
nel senso che ormai tutte le funzioni dell'auto passano attraverso la centralina, se si aggiunge qualcosa bisogna poi "abilitare" per l'appunto la funzione in centralina, ma se manca la predisposizione comunque bisogna accertarsi anche della compatibilità della centralina mi sa..
Mal che vada si può fare alla vecchia maniera, batteria fusibili tastino fendi..
