Ciao a tutti!
io ho ancora la mia 206, ma il compare di mmtrimonio ha il Partner 2010.
Stiamo diventando scemi con il Diagbox a capire come spegnere la spia dell'errore Airbag/Pretensionatori comparsa dopo intervento in officina per riempire la cerina. il dubbio è che si sia accesa perché abbiano sbagliato a mettere le mani da qualche parte col software o staccando qualche cavo.
Quindi a priori escluderemmo un problema reale della macchina.
Ho letto di tutto online e trovato abbastanza poco.
Sotto il sedile pilota ho il contatto del sensore della cintura di sicurezza e mi sembra non incida in nessun modo.
Abbiamo aperto per controllare la centralina Autoliv che dovrebbe gestire airbag e preten senza notare niente di strano.
Il Diagbox riporta errore B698 Driver and passenger pretensioners in series fault : Short circuit to earth
e quindi sembra escludere gli airbag.
avete mai letto qualcosa in giro e/o potete aiutarmi?
Problema spia Airbag/Pretensionatori
Re: Problema spia Airbag/Pretensionatori
Dovresti entrare nella centralina AIRBAG con il diagbox per resettare questo errore, ma prima di resettarlo verifica che tutti i connettori vicino alla BSI siano collegati correttamente e che non ci sia qualche filo scoperto in quel malloppone di fili sotto il cruscotto e che non ci sia nulla che vada a massa. Secondo l'errore c'è un corto circuito da qualche parte.
Tessera Ufficiale Nr. 587
