Autoradio Alpine su Nuova 308
DanieleComo
Messaggio da DanieleComo »
Ciao a tutti!
come ho scritto in presentazione sto valutando l'acquisto di una 308 (nuova versione) usata, per intenderci quella col tablettone che controlla tutta la macchina.
ciò che mi frena tantissimo è il fatto che non riesco a trovare da nessuna parte se sia possibile sostituire e/o aggiungere all'autoradio originale un'autoradio 2 din (o anche 1 din) di marca, tipo un Alpine, alla quale aggiungerei amplificatore e sub.
So che molti aggiungono solo ampli e sub all'autoradio originale, ma, ammettiamolo, si avrà sicuramente un incremento sonoro, ma la qualità delle autoradio originali è sempre parecchio scadente.
Poi ho letto anche che non ha il DAB e che alcuni hanno problemi di lettura di mp3 che vengono direttamente saltati dall'autoradio.
Insomma, per me avere una buona autoradio è fondamentale nell'auto.
c'è qualcuno di voi che ha sostituito o aggiunto un'autoradio after market? se si, con le varie interfacce tipo Phonocar si recupera tutto? si riesce a mantenere il tablettone originale indipendente?
Confido nelle vostre risposte :)
grazie!
ps: ma come volante c'è solo quello bombato con 2 rotelline e 2 tasti? mi sembra parecchio brutto (non offendetevi)
claudio1954
Re: Autoradio Alpine su Nuova 308
Messaggio da claudio1954 »
Spiace disilluderti , ma dubito che in tutte le nuove auto ad esclusione forse di qualche citycar sia possibile installare la sorgente che vuoi tu , ormai l autoradio non è più intercambiabile come un tempo facendo parte oramai di tutto il sistema elettronico e digitale dell auto , ciò che trovi te lo tieni , unico optional ma non in tutte il ricevitore DAB , che la Peugeot 308 non consente , e volendo un eventuale upgrade dell impianto , in questo caso c'è il Denon , che io reputo un buon compromesso tra costo e prestazioni come una coerente resa sonora in quanto è presente un piccolo subwoofer , se invece cerchi il classico pugno allo stomaco lascia perdere , sarà difficile che tu trovi un auto nuova da poter installare un buon Alpine come sorgente
Anatra
Messaggio da Anatra »
Eh si i tempi delle radio aftermarket perlopiu sono terminati, ormai è tutto integrato e l’unico upgrade è quello previsto dalla casa. Se per te l’audio è fondamentale puoi solo cercare un usato della generazione precedente ma occhio che pure lì, pur essendo presente fisicamente lo spazio 2din e i cablaggi sono possibili, se la radio di serie interagisce col computer di bordo, devi sbudellarti a trovare una radio compatibile con questo, e non è facilissimo o comunque economico. Un esempio classico di questo è la mia auto che vedi in firma.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Oppure una 308 in allestimento access,ma con i suoi limiti sulla dotazione di serie,rispetto agli altri allestimenti...
ross_
Messaggio da ross_ »
Oppure un processore audio..
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
ross_ ha scritto:Oppure un processore audio..
Esatto, sarebbe la scelta più sensata per un upgrade di qualità.
claudio1954
Il processore è un ottima soluzione che comunque si propone tassativamente alla completa sostituzione dell' impianto di serie e all' aggiunta di un buon ampli e subwoofer
Alle2381
No il compito del processore è quello di disequalizzare e riprocessare il suono proveniente dalla sorgente, che rimane quella di serie. Già un paio di utenti hanno fatto un impianto del genere, fai una ricerca e troverai tutto 👍🏼
ross_
Re:
Alle2381 ha scritto:No il compito del processore è quello di disequalizzare e riprocessare il suono proveniente dalla sorgente, che rimane quella di serie. Già un paio di utenti hanno fatto un impianto del genere, fai una ricerca e troverai tutto 👍🏼
Confermo.. non e strettamente necessario cambiare altoparlanti.. certo e che visto che si fa un lavorp di passaggio cavi e visto il costo del processore, di solito gli altoparlanti si cambiano... ma e una cosa in piu.. gia solo con il processore la musica cambia dal giorno alla notte nel vero senso della parola..
Alle2381
No beh io davo per scontato che gli altoparlanti venissero sostituiti, visto che quelli originali di cartone sono veramente MOLTO economici.
Intendevo che non serve sostituire la sorgente.
Alle2381
Poi ovviamente dopo il processore serve un amplificatore.... oppure si mette un amplificatore con processore integrato.
DanieleComo
Grazie a tutti per le risposte! Purtroppo allora è come temevo.
L idea del processore+ampli+sub+casse è d obbligo in questi casi direi.
Esistono autoradio della Alpine che sono compatibili con i software proprietari delle auto, come quello dei sensori di parcheggio con animazione e retrocamete, che quindi permettono la loro visualizzazione sul display dell autoradio.
Temo però che per il sistema Peugeot sia troppo difficile che possano fare qualcosa di simile :(
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Gli altoparlanti sono di obbilgo a cambiarli, erano veramente pietosi, qui ci sono un po di foto:
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &start=375" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque il Bit Ten ha rilevato l'equalizzazione dell'impianto di serie e lo ha messo in flat
ross_
Ripeto.. non e necessario sostituire gli altoparlanti.. con il solo processore si ottengono miglioramenti sbalorditivi..
Alle2381
Come sempre, dipende dal risultato che uno vuole, e dal budget.
