Un saluto a tutti,
Ho una 508 rxh del 07-2016 con 32000 km all'attivo.
Oggi mi sono accorto che il motore ha delle perdite di liquido simil olio esattamente al centro del motore leggermente spostato a sinistra. Avete delle informazioni o avuto simili perdite? Sono passato in officina ma non avevano tempo per metterla sul ponte, dovrei riportarla tra 2-3 giorni.
Sgocciolamenti
Re: Sgocciolamenti
Intanto toccando fra le dita e annusando hai modo di capire se si tratta di olio o liquido di raffreddamento o semplice condensa del condizionatore o altro
- nonnopierangelo
- Peugeottista novello
Re: Sgocciolamenti
Concordo con Gian, quella è la prima prova che DEVI fare a prescindere, solo in questo modo puoi avere un'idea a cosa andrai incontro. Per la posizione, non dice nulla dove vedi la goccia, sotto il motore ci sono le protezioni che ingannano, la goccia cade, poi cammina, cammina quando trova un varco esce e cade a terra, ma chissà da dove era partita.
Peugeot 508 sw 2.0 Hdi 163cv del 2013 nera allestimento business
Re: Sgocciolamenti
Visita in concessionaria, verdetto perdita da pompa alta pressione! in attesa di ricambi.
Re: Sgocciolamenti
CiaoMark2110 ha scritto:Visita in concessionaria, verdetto perdita da pompa alta pressione! in attesa di ricambi.
Quindi era gasolio
Re: Sgocciolamenti
CREDO DI SI ANCHE SE NON AVEVA L'ODORE TIPICO
Re: Sgocciolamenti
Riportata in officina per stesso problema a fine Maggio, questa volta hanno smontato tutto il gruppo aspirazione per guarnizione difettosa (una ridicola guarnizione tipo o-ring) e sostituzione volante in pelle usurato precocemente.
Tutto passato in garanzia , ma con fermo auto di 10 gg.
Speriamo si la volta buona.
P.s. ho visto il gruppo aspirazione smontato e già aveva dei depositi carboniosi evidenti a soli 40.000 km.
Re: Sgocciolamenti
Forse il tappo all'egr ......Mark2110 ha scritto:Riportata in officina per stesso problema a fine Maggio, questa volta hanno smontato tutto il gruppo aspirazione per guarnizione difettosa (una ridicola guarnizione tipo o-ring) e sostituzione volante in pelle usurato precocemente.
- giuseppegiarre
Re: Sgocciolamenti
Gian,
non ricordo se per escludere l'EGR bisogna poi intervenire anche "elettronicamente" per evitare errori oppure basta semplicemente mettere la piastra in acciaio.
Nella mia vecchia 407 avevo fatto questo lavoro durante il tagliando...
Grazie anticipatamente.
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
