Rilevazione satelliti navigatore
petalo71
Messaggio da petalo71 »
Buongiorno a tutti...... da qualche giorno il navigatore sulla mia 508 berlina 10/2011 non rileva piu' nessun satellite e di conseguenza non mi permette piu' di utilizzare il navigatore...... sapete spiegarmi cosa puo' essere accaduto ?????
Cmq la schermata con data e ora funziona senza nessun problema e anche col utilizzo del telefono e della radio non ci sono problemi...... grazie in anticipo a chi mi puo' essere d'aiuto.....
Ultima modifica di Garrett il 08/01/2018, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento del Forum.
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: Rilevazione satelliti navigatore
Messaggio da Garrett »
Topic spostato in sezione consona.
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Può darsi che ci sia un problema con l'antenna. Tieni conto che se hai un navigatore SAT originale peugeot, questa è integrata nell'antenna radio sul tetto.
Quello che puoi fare, così come ho consigliato ad altri utenti, è procurarti un'antenna GPS separata con connettore Fakra, e vedere se così funziona, tanto per capire se si tratta di antenna o se è partito il modulo ricevitore GPS all'interno della radio. In questo secondo caso ahimè penso non ci sia nulla da fare se non cambiare radio o farla riparare (se la ripararno)
Questa è una possibile 'antenna che potresti provare:
http://www.ebay.it/itm/Antenna-GPS-Atta ... SwXBFXPto3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera Ufficiale Nr. 587
