Peugeot Ranch strappa
stefanone1967
Messaggio da stefanone1967 »
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un'aiuto, la mia Ranch 2.0 hdi del 2004 viaggiando normalmente strappa, ho cambiato filtro gasolio e aria, ho provato pulitore iniettori ma niente, sapete cosa può avere ? Grazie in anticipo....
Re: Peugeot Ranch strappa
Ciao stefano
Un elemento potrebbe essere la pompa di bassa pressione posta nel serbatoio
A riguardo un'attenta verifica allo stato e alla pulizia del serbatoio sarebbe doverosa
Topic spostato in sezione consona.
giuggi2010
Messaggio da giuggi2010 »
Scusate ma ho lo stesso problema ,se avete risolto, mi potete dare la soluzione , le ho provate tutte, grazie :?
giuggi2010
la pompa di bassa pressione posta nel serbatoio non e'
:cry:
Potenziometro pedale acceleratore
Sensore di fase motore
L'importante è che tutto il circuito di alimentazione gasolio sia ok quindi dal pescante della pompa di bassa pressione sino al rail.
Una diagnosi potrebbe fornire un'indicazione di qualche errore.
Nel caso molto importanti sono i codici e la loro corretta interpretazione.
Torna a “Ranch”
