Problema spegnimento autoradio Pioneer
Salve, ho acquistato un'autoradio pioneer e dopo averla montata nella mia peugeot 1007 ho riscontrato un problema, ovvero, non si spegne insieme allo spegnimento del quadro e se pure provo a spegnerla tramite l'apposito tasto va in stan-by e resta accesa. Qualcuno sa come mai e può suggerirmi la soluzione?
- duezerosette
Re: Problema spegnimento autoradio Pioneer
Ciao, hai risolto?
Non potrebbe essere che hai collegato male l'alimentazione?
Sullo schema dell'autoradio ci dovrebbe essere una spiegazione prorpio riguardo a questo.
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
