Allarme pressione gomme
m75
Messaggio da m75 »
La settimana scorsa ho cambiato le gomme montando le invernali su cerchi in lamiera.
Ieri mentre viaggiavo in autostrada compare l'allarme pressione gomme.
Non sapendo come resettarlo sono passato in concessionaria dove mi hanno resettato l'allarme (erano in chiusura) ma non ho capito come lavorano.
se sono montati i sensori l'allarme doveva comparire subito giusto?
se non sono montati il sistema vede solo la differenza di rotazione tra le ruote come faccio a resettarlo?
P.S. non ho il pulsante di reset e sullo smeg non esiste il menù x resettare
Qualcuno mi può aiutare?
sebas80
Re: Allarme pressione gomme
Messaggio da sebas80 »
Si dovrebbe capire se hai il sistema diretto o indiretto. Se hai quello indiretto dovrebbe comparire sullo smeg, altrimenti se non compare l'unica è intervenire con il software di diagnosi e fare il reset.
Tessera Ufficiale Nr. 587
m75
Messaggio da m75 »
Sullo smeg non ho niente
mi è uscito l'allarme do 150 km (4 giorni)...
non ci capisco niente
se è diretto doveva darmelo subito...
Possono resettare l'allarme solo in officina? :mad:
Quindi anche rimettendo i cerchi originali non scompare?
Ho trovato una procedura... tipo... sgonfiare 3 gomme completamente e poi rigonfiarle... al di là che sempra incredibile che debba sgonfiare altre 2 gomme e rigonfiale con il compressore in dotazione.....
sebas80
m75 ha scritto:Sullo smeg non ho niente
Se non hai trovato nulla sullo smeg penso che tu abbia il sistema diretto con i sensori sul cerchio. L'unica è resettarli o farli controllare sempre in officina.
Torna a “Partner Tepee”
