Porta USB e bluetooh
quintino88
Messaggio da quintino88 »
buonasera a tutti, ho una peugeot 308 sw del 2011 e da un paio di settimane sto avendo 2 problemi che mi capitano spesso la macchina dopo che la macchina è rimasta ferma tutta la notte. In pratica quando accendo la macchina non mi funziona nè la porta USB con qualsiasi pennetta nè il bluetooh, dopo che guido una quindicina di minuti per arrivare al lavoro la spengo tranquillamente e facendo la prova per vedere se funziona non succede niente. Stranamente dopo circa una mezz'oretta che la macchina è rimasta spenta ricominciano a funzionare e questo scherzetto me lo rifà un paio di volte durante la giornata. Volevo chiedervi se era successo anche a voi e cosa potrebbe essere. Grazie
ALEX308
Re: Porta USB e bluetooh
Messaggio da ALEX308 »
Ciao,io sn possessore dello stesso modello.
Guarda lo ha fatto un paio di volte anche a me.
Stessi sintomi...addirittura l'ultima volta non voleva tornare a posto e ho dovuto fare un reset della radio e poi piu niente.
Era il mese di giugno...
TESSERAN°479
quintino88
Quindi teoricamente con il reset dovrebbe tornare a posto? Io al momento l'unica prova che ho fatto è stata di staccare la batteria per qualche minuto e per qualche giorno ha funzionato..
ALEX308
Teoricamente...nel manuale di uso e manutenzione dovrebbe esserci il modo per fare il reset.
Rimango in ascolto.
TESSERAN°479
quintino88
Buongiorno ho provato a cercare sul manuale ma non ho trovato niente per il reset. Gentilmente potresti dirmi come si fa?
ALEX308
quintino88 ha scritto:Buongiorno ho provato a cercare sul manuale ma non ho trovato niente per il reset. Gentilmente potresti dirmi come si fa?
Vai sul manuale e trova la pagina dei fusibili...ci dovrebbe essere segnato quello dell'autoradio.
Lo togli x circa un minuto e lo riinserisci.
ATTENZIONE:ci tengo a precisare che questo è ciò che ho fatto io a mio rischio e pericolo.
Probabilmente dopo fatto ciò dovrai fare di nuovo l'associazione tra cell e auto del bluetooth.
A me ha funzionato.
Rimango sintonizzato!!
TESSERAN°479
quintino88
All'inizio pensavo che il reset era su qualche comando nell'autoradio e prima di leggere il tuo consiglio stamattina ho cambiato il fusibile relativo al l'autoradio e funzionava... Appena riaccendo la macchina ti faccio sapere se continua a funzionare... Se dovesse darmi di nuovo problemi provo a lasciarla senza fusibile come hai detto tu per un minuto perché prima l'ho cambiato velocemente.. Grazie per la disponibilità.
havana_robby
Messaggio da havana_robby »
Ciao, io ho un problema strano con la porta usb e iphone, iphone aggiornato alla versione ios 11.1, la porta usb non riconosce piu il mio iphone come lettore mp3, a qualcuno è successa la stessa cosa?
Grazie mille! La porta isb funziona invece molto bene con l’ipod nano, non mi dite che è difettoso l’iphone o il cavetto perchè è lo stesso che provo con l’ipod nano e gli altri 2 iphone. Volevo essere solo sicuro che sia un problema di ios che ha un bug.
quintino88
A me ha funzionato.
Buongiorno, volevo confermarti che questa mattina quando ho acceso la macchina la porta USB funziona tranquillamente e da ieri non mi da problemi, automaticamente funziona anche il Bluetooth. Quindi il cambio del fusibile ha funzionato
quintino88
havana_robby ha scritto:Ciao, io ho un problema strano con la porta usb e iphone, iphone aggiornato alla versione ios 11.1, la porta usb non riconosce piu il mio iphone come lettore mp3, a qualcuno è successa la stessa cosa?
Buongiorno, da quello che deduco potrebbe essere chel'iphone ha un ios troppo aggiornato e magari non t elimina vede... Prima dell'aggiornamento funzionava?
ALEX308
A me ha funzionato.
Oh mi fa piacere!!
In caso a fine settimana aggiornaci! \:D/
TESSERAN°479
havana_robby
si, fino alla 10 funzionava alla grande, poi dalla 11 ha iniziato ad avere problemi, fino ad arrivare alla 11.2 che non mi riconosce piu il telefono, sono stato stamattina in officina e mi hanno detto di lasciare la macchina per vedere se c'erano aggiornamenti!
attendo fiducioso... anche perchè la macchina è del 2013!
