Posizione filtri aria/olio/gasolio
Cipollino18
Messaggio da Cipollino18 »
Salve a tutti..mi accingo ad effettuare il primo tagliando "fai da te" della mia 308 BlueHDI 120..qualcuno sa indicarmi la posizione dei vari filtri all'interno del vano motore? grazie mille
Ultima modifica di anto62 il 30/10/2017, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
cristianc
Re: Posizione filtri aria/olio/gasolio
Messaggio da cristianc »
Ciao, anche io come te volevo fare il mio primo tagliando fai da te. Se lo hai già fatto volevo farti qualche domanda visto che abbiamo la stessa auto. Vorrei sapere cosa cambi e con quale alternanza, io pensavo di sostituire olio ogni 15.000 km,filtro dell'olio ogni 30.000 mentre il filtro dell'aria, del gasolio e dell'abitacolo ogni 50.000. Sai se c'è anche da cambiare altro? L'urea va soltanto rabboccata? c'è anche un filtro dell'urea'?
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
....olio dei freni ogni 2 anni liquido radiatore ogni 4 /5 anni filtro clima almeno 1 volta all'anno ;-)
cristianc
Olio freni?? :shock: Mai cambiato nelle altre auto che ho avuto, è difficile come operazione? Mentre il filtro dell'AD Blue?
cristianc ha scritto:Olio freni?? :shock: Mai cambiato nelle altre auto che ho avuto, è difficile come operazione? Mentre il filtro dell'AD Blue?
Se non lo hai mai fatto lascia stare e vai dal.mecca
Per toglierlo completamente si.deve operare su ogni singola ruota compiendo lo.spurgo dell'olio vecchio e dell'eventuale aria.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Ci sono ovviamente altre cose come la cinghia servizi, olio frizione idraulica, ecc... (non so le scadenze).
Aggiungo che il cambio dell'olio freni è MOLTO importante. Il buon Gian, che saluto, saprà spiegarti meglio di me il motivo. Malissimo che non l'hai mai cambiato nelle auto di prima!
A costo di sembrarti antipatico, ti suggerisco di non improvvisarti meccanico fai da te se mancano queste conoscenze di base. Ne va della tua e altrui sicurezza.
Contraccambio il saluto al buon alle2381che ha giustamente citato l'olio della frizione se idraulica e le cinghie servizi e distribuzione per altro ad intervalli molto lunghi ;-)
cristianc
Grazie Delle info
frenamano75
Messaggio da frenamano75 »
ciao ragazzi.
è possibile montare un filtro aria a pannello con rete metallica sul 2.0 hdi gt eat8????
lo avevo sulla mia leon e mi sono trovato benissimo....
Alle2381
Quelli a rete metallica sono supersconsigliatissimi per uso stradale in quanto hanno un potere filtrante insufficiente.
Meglio quelli in cotone tipo BMC o K&N (dovrebbero esserci entrambi per quel motore).
Meglio ancora (a mio parere) quelli in poliestere tipo SprintFilter in quanto la manutenzione è più semplice (non vanno inumiditi con l'olio).
Tieni presente che la capacità filtrante del filtro in carta originale è di circa 15 micron, quelli in poliestere circa uguale, quelli in cotone inumidito d'olio 7 micron e quelli in rete metallica sui 50 micron!!
Poi se non ti interessa di quello che entra nel motore ma solo del rumore in accelerazione va benissimo uno in rete 😊
frenamano75
grazie 1000....sei stato cristallino.
sulla leon montavo uno Sprintfilter in poliestere. pardòn :notworthy: :notworthy: :notworthy: ....infatti il meccanico credo lo soffiasse solamente ed era nuovo di pacca..... :chessygrin: :wave: :wave: :wave:
Alle2381
Roby974
Messaggio da Roby974 »
Qualcuno ha spaccato o foto dove sono posizionati nel motore il filtro olio e gasolio della 1.6bluehdi 120cv???
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
cristianc
Ho provato a caricare le foto dei filtri ma mi dice che non c'è memoria, cmq si cambiano tutti da sopra ti posso allegare la posizione del filtro dell'abitacolo
cristianc ha scritto:Ho provato a caricare le foto dei filtri ma mi dice che non c'è memoria, cmq si cambiano tutti da sopra ti posso allegare la posizione del filtro dell'abitacolo
Ciao tutte le foto devono avere una risoluzione massima di 600 x 600 dpi
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
