GPL su 308 1.2 o 1.6 Diesel?
Steeezzz
Messaggio da Steeezzz »
Ciao a tutti,
sono un possessore di una vecchia Fabia 1.2 del 2004 a GPL, mai un problema, iniettori cambiati da poco, 213 mila km con il problema della scadenza del serbatoio del GPL ad Aprile 2018 dal costo di 500-600€.
Sono fortemente in dubbio tra due situazioni:
1) 308 1.6 GTLine Diesel: considerando che tuttora la mia macchina fa i 13 km con un litro di GPL (circa 0.6€) cioè 22-23Km con 1€, considerando che passare a diesel comporterebbe sicuramente un maggior consumo la cosa, quanto mi costerebbe la manutenzione intesa come tagliandi, cambio candele, candelette ecc?
Ha senso scegliere una soluzione ormai morta come quella del diesel che in europa sta riscontrando già diverse limitazioni considerando di poi non cambierei l'auto prima di altri 7-10 anni?
2) 308 1.2 GTLine 1.2 Benzina: montare il GPL sulla versione 1.2 da 130 CV della 308.
È fattibile? È sconsigliato solo per ragioni per problemi tecnici?
Nel caso, perderei la garanzia Peugeot?
Grazie a chiunque sarà in grado di schiarirmi un po le idee. :silent:
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
C' é chi dice che sull' iniezione diretta non sia possibile passare al gas....ciao
scotty
Re: GPL su 308 1.2 o 1.6 Diesel?
Messaggio da scotty »
1: Andrei sicuramente sul 1.5 da 130cv che è già euro 6c
2: Lascia stare faresti sta cavia su questo motore ammesso che trovi qualcuno che te lo metta.
1: Il diesel è morto se si usa per uno scopo sbagliato come per fare 5km con una utilitaria e c'è gente che lo ha preso in passato e ancora ora per questo o perchè fa moda...
Se conti alla mano fai 16k all'anno come te sei nella finestra di bilico fra le due motorizzazioni. Il benzina in un percorso misto ti farebbe i 16Km/l contro i 20 del diesel, fai tu i conti.
Dallas1984
Occorre anche tener in considerazione come si fanno i km.... se fai molto ciclo urbano potresti avere rogne con egr / fap.... ciao
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
da possessore di 1.2 130 cv ti posso dire che sul 130 cv è possibile montare il GPL a condizione di camminare a 50% a benzina. Invece sul 1.2 110 cv teoricamente dovrebbe montare il gpl a condizione che il motore sia lo stesso della 208 1.2 110 cv, poiché quest'ultima stando al listino BRC è gassabile
scotty
lanzilliantonio2004 ha scritto:da possessore di 1.2 130 cv ti posso dire che sul 130 cv è possibile montare il GPL a condizione di camminare a 50% a benzina. Invece sul 1.2 110 cv teoricamente dovrebbe montare il gpl a condizione che il motore sia lo stesso della 208 1.2 110 cv, poiché quest'ultima stando al listino BRC è gassabile
E dovresti anche dire il perche` della prima affermazione visto che il 130 a parte le diverse regolazioni e` lo stesso motore del 110..
Steeezzz
Intanto grazie a tutti per le risposte!
Le info che mi hai dato sono frutto di esperienza diretta?
Non sono stato preciso, i km che percorro all'anno sono di media 22-25 mila quindi la soluzione deve essere o a diesel o gpl.
Purtroppo la 208 a GPL monta un 1.2 3 cilindri da 85CV mentre la 308, come detto, da 110 o 130 e anche questi sembrano essere due motori diversi.
Dallas1984
Mi domando.... come si può avere un 50% benzina ed un 50% gas se i cilindri sono 3 !?!?!?
scotty
Re:
Dallas1984 ha scritto:Mi domando.... come si può avere un 50% benzina ed un 50% gas se i cilindri sono 3 !?!?!?
Perchè è contemporaneamente iniettato uno e l'altro nello stesso cilindro...
Dallas1984
Ah... mai sentito... deve essere una novità, almeno per me... ciao
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
Lascia perdere il GPL per per l'amor di dio
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Steeezzz
Perché?
Trevi74
Messaggio da Trevi74 »
Steeezzz ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao,
io eviterei il gpl soprattutto sul 1.2 perché a mio avviso non è stato concepito per mettergli un altro tipo di alimentazione, è un motore sovralimentato che ancora non si sa fin dove possa arrivare (intendo di durata), e se leggi qualche problemino c'è l'ha, quindi io non rischierei mai... però ti posso anche dire che avendo ancora delle incognite va alla grande con consumi molto buoni (si può arrivare anche a 20km/l).
Se ti sei fissato per la 308 valuta bene il diesel altrimenti se vuoi andare sul risparmio in termini di consumi valuta il metano, ho un'amico che da quando ha preso una leon a metano non fa altro che ripetermi che non tornerà mai più indietro.
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
E ci pensi pure??vai di diesel....
Sarà che io sono troppo tradizionalista e di "vecchia concezione" però tutti questi motoretti che stanno producendo non mi convincono per niente!
Per esperienza diretta ti dico che sicuramente il diesel avrà una manutenzione più "complessa" (fap, urea e filtro gasolio in più di un benzina), ma anche tutti i vari gpl e metano non scherzano mica tra revisione e sostituzione di bombole, verifica e eventuale sostituzione di valvole....per non parlare poi dei motori che vengono "adattati" al gas...certo se fai 10k km l'anno e li fai solo per andare al supermercato a fare spesa ti dico a occhi chiusi prenditi un gpl o un benzina puro....però se fai autostrada e molto extraurbano (per arrivare a 22-25k km) vai di diesel :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
con quelle percorrenze (a meno che non siano 25'000km in città ma non credo) non avrai problemi di fap. Vai tranquillo sul diesel, in extraurbano arrivi agilmente ai 24km/l e la manutenzione su un motore sano che viene usato per quello che è stato concepito è molto tranquilla (adblue costa poco e lo rabbocchi da te, il fap va sostituito a percorrenze molto elevate, il filtro gasolio costicchia ma una volta fuori garanzia i ricambi li puoi reperire facilmente)
