Buongiorno,
ho una peugeot 207 1.4 hdi del 2007. Purtroppo ultimamente ha dato qualche problema, ho cambiato il sensore di giri e i motorino di avviamento. Da qui è andata perfettamente per circa 15 gg ma all'improvviso, una volta spenta non si è più accesa.
Girando la chiave nel quadro sembra tutto perfetto ma alla fine il motore non si accende.
Il meccanico ha controllato tutto e non sa più dove sbattere la testa. Qualche consiglio?
Peugeot 207 1.4 Hdi non ne vuole sapere di accendersi
Re: Peugeot 207 1.4 Hdi non ne vuole sapere di accendersi
Hai controllato se riconosce la chiave?
si si l'ha controllata. riconosce il codice e ha provato con entrambe le chiavi ma niente.
Aria o sporcizia nell'impianto di alimentazione gasolio ?
Fessurazione tubazioni è un difetto dei 1.4 HDI dove aspira aria e il gasolio ritorna nel serbatoio svuotando leggermente i tubi.
Se ci fosse dentro aria non partirà mai.
Nel caso pompa con la pompetta manuale di reinnesco sino a quando la sentirai diventare più dura.
Solo dopo passa alla messa in moto.
Consenso chiave ?
Pompa di bassa pressione nel serbatoio magari bloccata dalla schifezza
Indaga se sul fondo del serbatoio e nel cestello della pompa non ci sia schifezza.
