Problemi con il pedale della frizione
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
AmedeoRs
Messaggio da AmedeoRs »
Buongiorno a tutti. Da un po di giorni mi capita, durante la guida, che il pedale frizione, mentre ingrano o scalo di marcia, rimanga giu...il rumore è tipo qualcosa che si rompa...tipo "STACK"....l'auto continua a tirare avanti (a volte riesco a metterla in folle senza inserire la marcia)...riesco a tirarlo su con la punta del piede, poi funziona normalmente...a volte succede due o tre volte di fila...qualcuno può aiutarmi??? Grazie in anticipo ragazzi...
Ultima modifica di anto62 il 04/08/2017, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, per renderlo meno generico.,
Giampol2000
Re: Problemi con il pedale della frizione
Messaggio da Giampol2000 »
Devi verificare il tirante, dal pedale alla frizione: forse qualcosa che scavalla.
AmedeoRs ha scritto:Buongiorno a tutti. Da un po di giorni mi capita, durante la guida, che il pedale frizione, mentre ingrano o scalo di marcia, rimanga giu...il rumore è tipo qualcosa che si rompa...tipo "STACK"....l'auto continua a tirare avanti (a volte riesco a metterla in folle senza inserire la marcia)...riesco a tirarlo su con la punta del piede, poi funziona normalmente...a volte succede due o tre volte di fila...qualcuno può aiutarmi??? Grazie in anticipo ragazzi...
Ciao Amedeo,
Verifica se il comando della frizione è a filo o idraulico
Nel caso fosse a filo, verifica il meccanismo sul quale è incernierato il pedale, come pure il filo che forse sia arrivato il momento di sostituirlo....
Nel caso comandalo a mano e senti se punta quanto lo abbassi o quando si alza.
Solo come ultima ipotesi prenderei in considerazione il ragno (molla) interna alla frizione.
Torna a “Presentazione alla Community”
