Problema Iphone 5C , CarPlay
Det89
Messaggio da Det89 »
Ciao a tutti,
ho questo problema.
Questa sera ero con amici e facevo vedere l'auto nuova.
Girovagando ho visto che si poteva collegare il telefono ( iphone 5C ) alla macchina così da avere tutte le app.
Collega un mio amico iphone 7 è funziona tutto correttamente,attacco il mio 5C e non lo carica nemmeno.
Secondo voi cosa potrebbe essere???
Il mio iphone l'avevo già attaccato ad un sistema simile su una Kia e funzionava alla perfezione.
Grazie mille per l'aiuto
paul91
Re: Problema Iphone 5C , CarPlay
Messaggio da paul91 »
Prima di tutto: che sistema di infotainment hai? Lo SMEG o uno dei due nuovi sistemi 2017, denominati RCC e NAC? Nel primo caso, se non ricordo male, CarPlay va fatto abilitare in concessionaria (pare assurdo ma è così), mentre nel secondo caso non ho letto esperienze simili dagli altri utenti; basta collegare il telefono con un cavetto originale e funziona tutto subito.
Det89
paul91 ha scritto:Prima di tutto: che sistema di infotainment hai? Lo SMEG o uno dei due nuovi sistemi 2017, denominati RCC e NAC? Nel primo caso, se non ricordo male, CarPlay va fatto abilitare in concessionaria (pare assurdo ma è così), mentre nel secondo caso non ho letto esperienze simili dagli altri utenti; basta collegare il telefono con un cavetto originale e funziona tutto subito.
Grazie per la risposta.
Da cosa vedo le 2 differenze???
Devo provare con un cavo originale per il momento ho fatto il tutto con un cavo tarocco.
La macchina è del 04/2016
paul91
Essendo di quella data hai sicuramente lo SMEG, quindi prova a sentire la concessionaria per procedere con l'attivazione di CarPlay! E comunque si, da quello che so il cavo originale è necessario per far funzionare CarPlay. Informati e fammi sapere ;-)
Det89
Uscito da lavoro ho provato a collegarmi con un cavo originale e funziona tutto alla perfezione.
Quello che non capisco e come mai ieri sera con il cavo taracco il 7 andava comunque.
Bho .....
paul91
Det89 ha scritto:Uscito da lavoro ho provato a collegarmi con un cavo originale e funziona tutto alla perfezione.
Bho .....
Casualità? Non saprei nemmeno io altrimenti... Anche perché quasi sempre il cattivo-mancato funzionamento di CarPlay è dovuto proprio all'utilizzo di un cavo tarocco al posto di uno originale. Comunque meglio così, problema risolto facilmente ;-)
Det89
Bho .....
Eh si... il fatto che con quello tarocco non riesco nemmeno a caricare il telefono invece con quello originale si e collego pure il carplay.
meglio così che ho risolto =)
Grazie a tutti !!!
