Specchietto retrovisore fotocromatico, che non si scurisce
johnnynapoli
- Peugeottista novello
Gentili amici del forum, ho una 208 allure da una 40ina di giorni e ieri sera mi sono reso conto che lo specchietto retrovisore non si scurisce quando ho i fari delle macchine dietro puntati addosso...fino a qualche tempo fa, lo faceva in automatico ed era comodissimo per non essere abbagliato, è capitato anche a qualcun altro? sapete come funziona la cosa? Io vi posso solo dire che la macchinina attualmente è molto sporca (anche il lunotto) può incidere secondo voi sullo specchietto fotocromatico??
Re: Specchietto retrovisore fotocromatico, che non si scurisce
Sicuramente la sporcizia influisce molto sul funzionamento dei sensori che devono captare la luce (come anche quello per l'accensione automatica dei fari), quindi dai una bella lavata all'auto e vedi se il problema persiste prima di andare eventualmente in officina
Anatra
Ma il sensore dello specchio è sullo specchio, non serve lavare l'auto.
Si, ma quel sensore riceve la luce che arriva fondamentalmente dal lunotto; se il lunotto è lercio è logico che passerà meno luce e di conseguenza sarà minore anche la luce che arriva al sensore. Ma in tal caso si presuppone che il lunotto sia davvero completamente lurido, come mi sembra di aver capito, altrimenti potrebbe esserci qualche malfunzionamento del sensoreAnatra ha scritto:Ma il sensore dello specchio è sullo specchio, non serve lavare l'auto.
johnnynapoli
Proverò a ripulire un pò il sensore (immagino sia il rettangolino sotto lo specchietto) e magari...una bella lavata al lunotto
Magari lavala tutta la macchina, che è megliojohnnynapoli ha scritto:Proverò a ripulire un pò il sensore (immagino sia il rettangolino sotto lo specchietto) e magari...una bella lavata al lunotto
johnnynapoli
Macchina lavata in autolavaggio, ma lo specchietto continua a non scurirsi, c'è qualche prova o operazione che posso fare? o mi tocca rivolgermi all'assistenza? a proposito, conoscete qualche bravo meccanico autorizzato Peugeot al centro di Napoli? dove far valere la garanzia naturalmente
Scusa, ma se sei in garanzia (e quindi la riparazione di questo eventuale danno non dovrebbe costarti un centesimo) perché non vai direttamente in concessionario?
Per essere sicuro che sia sicuramente il sensore puntaci addosso una luce, tipo il led del telefono e vedi che succede. Se non si scurisce neanche così è sicuramente un problema di quel sensore e vai a farti cambiare lo specchietto in garanzia.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
johnnynapoli
