Avaria!
cryus
Avaria!
Messaggio da cryus »
Salve a tutti,sono possessore di 307 sw 2000 benz,36000Km,da poco tempo sento dei bip,controllo sul computer di borbo/diagnosi/lista segnalazioni e vi e'una scritta :Avaria "Delestage"in corso...
Ho chiamato l'assistenza peugeot e non hanno idea di cosa possa significare!
Premetto che l'auto non mi da'nessun tipo di problemi,inoltre certe volte compare,altre no e cmq riavviando il motore sparisce!
A qlcuno di voi x caso e'capitato?
Sapreste suggerirmi a cosa si riferisce?
Grazie.
Delestage? Mai sentita sta cosa... :?
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Non è che c'entra con questo?
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9les ... 9lectrique
Délestage électrique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, Rechercher
Dans un réseau électrique, le délestage consiste à stopper volontairement l'approvisionnement d'un ou de plusieurs consommateurs pour rétablir rapidement l'équilibre entre la production et la consommation du réseau. Il s'agit d'une mesure de sauvegarde destinée à éviter les risques d'effondrement en tension ou en fréquence qui pourraient entraîner la coupure de la totalité d'un sous-réseau.
Il existe trois types de délestage:
* sur ordre, en fonction des heures de pointe de consommation;
* sur comptage de l'energie, en mesurant la moyenne de la puissance consommée en 10 secondes comparée à la puissance souscrite (tarif vert)
* sur seuil de puissance et/ou de courant: dès qu'un seuil est dépassé, un relais de délestage coupe les départs non prioritaires
e quindi c'è qualcosa che assorbe corrente in maniera anomala?
chicco67
cryus
Grazie Chicco,probabilmente hai ragione!
La portero' in assistenza x un controllo!
In effetti succede quando ho tutto acceso,clima,luci,rt3 ed ultimamente ho montato un piccolo amplificatore...non vorrei fosse quello a consumare troppo!
Potrebbe dipendere dal fatto che l'ho collegato alla presa da 12v vicino al cambio anziche'direttamente alla batteria??? Bho'?
chicco67
cryus ha scritto:Grazie Chicco,probabilmente hai ragione!
Temo sia proprio così... sulla nosta vettura, tutta la parte elettrica passa attraverso la BSI che la controlla... prova a staccare l'amplificatore e vedere se lo fa di nuovo! Anch'io ho preso dall'accendisigari della corrente per alimentare il palm/GPS ma l'assorbimento è di circa 5 W...
Se fosse quello, per prendere corrente direttamente dalla batteria, vedi
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... t=batteria
chicco67
cryus
Thank :wink:
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Ma se l'ampli assorbe troppo dovrebbe saltare il fusibile...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
