Pompa lavafari
corvorosso
Pompa lavafari
Messaggio da corvorosso »
Si è rotta la pompa lavavetro. Auto con SOLI tre anni di anzianità. Si è meravigliato anche il meccanico
che me l'ha sostituita.....
Come se non bastasse, la vaschetta dell'acqua perde(sempre del lavavetro). Per fortuna l'acqua esce dall'innesto
tra il tubo di immissione e la vaschetta vera e propria. Quindi nulla di tragico. Infatti basta non riempire di acqua fino
all'orlo e il problema non sussiste.
Per pulire o cambiare la guarnizione esistente (e visibile guardando dentro il vano motore - lato destro), bisogna
sganciare la vaschetta del liquido raffreddamento motore. Io non ci sono riuscito e per non fare danni irreversibili,
ho lasciato perdere (e non è una battuta....).
Per sostituire la pompa, invece, bisogna togliere la ruota destra e la protezione parafango. Niente di particolarmente
difficile, specie se si dispone di ponte di sollevamento.
La pompa l'ho acquistata al prezzo di € 12,00 da un ricambista (pensavo peggio). Vediamo questa quanto durerà.... :scratch:
corvorosso
Re: Pompa lavafari
SCUSATE L'ERRORE. Ho sbagliato titolo. Dovevo scrivere POMPA LAVAVETRO
:oops:
