Ciao a tutti ho una Peugeot 206 plus del 2011, ho perso la chiave con i tastini, e volevo sapere se acquistandone una su ebay potevo programmarla da me oppure da qualcuno a prezzo modico, perché mi hanno chiesto 130€...
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
Programmare chiavi
- Dallas1984
I problemi che devi affrontare sono 2:
1) programmare l' apertura delle portiere (e quello puoi farlo da solo con una sequenza di azioni che francamente non ricordo)....
2) programmare bsi a riconoscere il nuovo transponder della chiave in modo da farlo accettare all' immobilizer... e qui sono c....i
Per fare ciò é necessaria la diagnostica Peugeot, il codice chiave che ti avrebbero dovuto dare alla consegna auto (a me lo hanno dato sulla mia 206 plus) e tutte le chiavi che intendi "autorizzare"...
- Dallas1984
Re: Programmare chiavi
CiaoLorenzo97 ha scritto:Ciao a tutti ho una Peugeot 206 plus del 2011, ho perso la chiave con i tastini, e volevo sapere se acquistandone una su ebay potevo programmarla da me oppure da qualcuno a prezzo modico, perché mi hanno chiesto 130€...
Non è propriamente un fai da te come apparentemente può sembrare.
Necessita come già indicato da Dallas della stazione di diagnosi oltre che di precise procedure.
Fossi in te andrei in un centro assistenza Peugeot
Re:
A me serve solo che sia possibile programmarla per aprire le portiere, perché avendo 3 chiavi normali posso prender sia la chiave che il transponder da una e così sarei a posto, quindi se per aprire le portiere basta fare quella procedura che ho letto da qualche parte inseredola nel quadro tipo, sarebbe perfettoDallas1984 ha scritto:I problemi che devi affrontare sono 2:
- Dallas1984
Re:
Se vorrai tornare ad aggiornare rimango aggiornatoLorenzo97 ha scritto:Dai visto il costo irrisorio posso provare, vi farò sapere
Problema chiave 206 plus 2011, sostituita la cover perchè i tastini erano usurati, funziona apertura chiusura porte ma non mette in moto...help me...
- Dallas1984
Ciao duke67,
Se sei sicuro di aver spostato tutta la logica dal vecchio guscio al nuovo guscio, prova a togliere la vite, o ad utilizzare la vite del vecchio guscio.... è capitato che a volte la vite dia problemi al transponder.... facci sapere.. ciao
- Dallas1984
Ovviamente ho dato per scontato che hai spostato anche il transponder. ... altrimenti cambia solo la parte dei tasti usurati e lascia il resto della chiave originale. ..
