Help! Albero a camme cariato
ciao,
ieri in occasione di un tagliando ordinario il mio amico meccanico cambiando l'olio ha per caso notato che l'albero a camme presenta dei segni tipo cariette. Verificando un poco attraverso il buco del tappo olio ha confermato le cariette sulla "olivetta" visibile.
La macchina ha 156mila km e non presenta alcun problema, ma il mio amico mi ha detto che non è un segno da non badare e se posso di vendere l'auto prima di trovarmi con l'albero a camme rotto e altri problemi eventualmente conseguenti.
A me una cosa simile non è mai successa prima e le macchine le ho portate tutte oltre i 200mila km... è anche vero che su nessuna macchina prima di questa ho mai dovuto revisionare la turbina, trovato l'albero a camme cariato o sentito altri problemi letti qui sul nostro modello...se poi aggiungo che sulla c3 della moglie si è rotta l'elettroguida a 60mila km ed alla sua c3 precedente il cambio automatico sempre a 60mila km... inizio a pensare che forse non sono marchi cosi affidabili come altri avuti (WV e Opel).
Possibile un problema del genere a 160mila km circa con tagliandi sempre fatti?
A qualcuno è successo quanto detto? ne sapete capire le cause?
Sapete se ci sono cure (cambio del pezzo a parte) che possano salvare la situazione o garantire che arrivi almeno a 200mila?
Per il cambio del pezzo in caso quanto costerebbe?
Grazie, spero qualcuno possa aiutarmi
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
- Metallico
Re: Help! Albero a camme cariato
la questione marchi poco centra, auto difettate ci son sempre per tutti... è la qualità generale che è scesa.
cambiare l'albero il costo grosso è la manodopera.
non conosco il tipo di danno, potresti valutare l'acquisto di un motore...
ma può esser un danno fatto da tempo e solo ora te ne sei accorto? se la macchina cmq va...
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
- Metallico
http://www.ebay.it/itm/Albero-a-camme-L ... SwFNZWuJQL" onclick="window.open(this.href);return false;
il pezzo in se costa poco...
ciao Met,
in realtà ho visto anche io che cambiare entrambi gli alberi (dando per scontato che se è rovinato uno lo sia anche l'altro) spendo online quasi 600 euro + manodopera... ma se non ho capito male il lavoro comporta il rifare la distribuzione, che avrei fatto fra 30mila km.
La manodopera visti i due lavori sarà costosa anche dal mio amico che non è esoso.
Comunque vorrei capire da cosa sia dovuta sta "cariatura"...
ho letto su un forum Audi che le A4 (non so di che anno) rompono l'albero a camme anche a 27mila km...
si da la colpa a:
- un olio scadente (usato sempre total)
- manutenzione lasca (regolarissimi a parte stavolta che sono andato lungo di 6mila km per errore)
- difetto di fabbrica tipo errata "cementificazione" (in questo caso lo sarà anche il pezzo di ricambio?)
Qualcuno esperto di alberi a camme sa darmi info precise?
si da la colpa a:
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- Metallico
ma la macchina va? la senti strana?
la macchina va perfetta
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- Metallico
chissà da quando hai quel difetto... magari se ne era accorto il proprietario precedente...
sentirei anche un altro meccanico prima di fasciarmi la testa
boh, leggendo su forum di vari marchi l'albero a camme usurato va cambiato...
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Ciao Patatoso
Ora non fasciato la testa e per se anche fossero entrambi gli albero da sostituire è un lavoro che si può fare senza necessariamente arrivare alla sostituzione dell'intero motore.
In merito alla causa ul tuo amico meccanico cos'ha detto ?
ciao Gian,
visto che la manutenzione dell'auto me la fa lui sappiamo cosa mette e come, quindi i sospetti sono andati sulla manutenzione dei primi 86mila km va a capire che olio usava il vecchio proprietario.
comunque una domanda... possibile che i prezzi di questi alberi siano così differenti da sito a sito?
Met ne ha linkato qui uno a 125 euro della EKSAN
su mister-auto trovo a 220 quello della KOLBENSCHMIDT e a 277 quello della AE
si parla di prezzi raddoppiati/dimezzati
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- Metallico
anche mettendo olio di semi nel motore, mi vien difficile pensar che si possa rovinare un albero a motore cosi...
se non era già difettoso di fabbrica...
io ho fatto anni senza cambiare olio sulla mia vecchia 206... e gira ancora oggi dopo 350mila km...
per i prezzi è normale, a volte trovi differenza anche su stesse marche... nei vari siti, mister auto non su tutto è conveniente... infatti ti ho linkato ebay
CiaoPatatoso ha scritto:ciao Gian,
Mi verrebbe da pensare al trattamento superficiale del materiale
Io su un mio veicolo dovetti sostituire un albero a cammes il quale si era consumata l'oliva creando una specie di bava sui bordi di questa. Tuttavia nessun segno di camolamento nonostante i circa 400.000 km stimati dalla rettifica e mi riferisco ad un motore a benzina.
Per i prezzi su quei componenti ognuno fa il prezzo che gli pare
L'importante è che siano realizzati bene e i materiali trattati con procedure adeguate per garantirne longevità.
telo dico in romanoGian ha scritto: L'importante è che siano realizzati bene e i materiali trattati con procedure adeguate per garantirne longevità.
comunque oggi forse riesco a fargli una foto attraverso il tappo di caricamento olio motore e domani un amico chiede info ad un meccanico Peugeot di sua conoscenza...
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
ho italianizzato il romanaccio ... ormai la polentonia mi sta facendo perdere contatto con le origini
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
ecco le foto della "cariatura"
(le metto come url per non perdere la già non ottima qualità)
http://i64.tinypic.com/1jkjsl.jpg
http://it.tinypic.com/r/a1qo2d/9
http://it.tinypic.com/r/2v9up9g/9
http://it.tinypic.com/r/i5d3s4/9
spero possa aiutare a capirci meglio...comunque le foto le ho fatte con accanto un amico meccanico e mi ha detto anche lui che il lavoro è da fare o vendere l'auto
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
