Ciao ragazzi, ho un problema con i finestrini elettrici della mia Peugeot 206 CC, l'auto l'ho acquistata usata da 1 anno e ha sempre avuto una notevole lentezza nell'apertura e chiusura dei finestrini, non so se il problema deriva dal motorino o dalle guarnizioni che non li fanno scorrere bene, il punto è che salgono e scendono praticamente negli stessi identici tempi, se fosse per esempio un problema di motorino mezzo grippato mi aspetterei delle differenze tra il funzionamento dei due motorini e invece ho fatto una prova e hanno i medesimi tempi.
Cosa è consigliabile fare in questi casi? Apro i pannelli portiere e verifico con un tester se ai motorini arriva la corretta tensione? Potrebbe essere che il problema parta dalla pulsantiera sul tunnel centrale da cui non partono le giuste tensioni? C'è qualche elemento che posso lubrificare?
Entrambi i finestrini elettrici lenti
Re: Entrambi i finestrini elettrici lenti
CiaoNseven ha scritto:Ciao ragazzi, ho un problema con i finestrini elettrici della mia Peugeot 206 CC, l'auto l'ho acquistata usata da 1 anno e ha sempre avuto una notevole lentezza nell'apertura e chiusura dei finestrini, non so se il problema deriva dal motorino o dalle guarnizioni che non li fanno scorrere bene, il punto è che salgono e scendono praticamente negli stessi identici tempi, se fosse per esempio un problema di motorino mezzo grippato mi aspetterei delle differenze tra il funzionamento dei due motorini e invece ho fatto una prova e hanno i medesimi tempi.
Prova una leggera spruzzata di silicone spray nelle guide e vedi se cambia qualcosa
Avendo qualche anno potrebbero essere le guarnizioni in gomma che si sono indurite e seccate.
Mettine poco perché altrimenti imbratta il vetro.
