Consumo olio (anomalo?) 208 GTi
Federico77
Messaggio da Federico77 »
Ho rabboccato il 29/03 a 45180Km con circa 250ml di 5W30
A distanza di 1 mese oggi,29/04 a 46550 è sceso a 3/4 più o meno...dopo soli 1400Km??
Possibile che questo THP (passati i 40000Km)consumi cosi' tanto olio?Infatti prima dei 40000Km i consumi erano molto più contenuti...
Esperienze simili e consigli ben accetti.
Lynce
Re: Consumo olio (anomalo?) 208 GTi
Messaggio da Lynce »
In pratica si è bevuto il rabbocco in 1400 km,a fare due conti significa che consuma 1 litro
d'olio ogni 6000 km circa,non è normale,anche negli altri modelli che montano questo motore
consumi d'olio così non se ne leggono,anche in esemplari che hanno più del doppio dei km;
direi che è il caso di controllarlo,tienici aggiornati,ciao.
Peugeot 208 GTi jamais contente
Ciao che forse ci sia qualche problema alla distruzione noto in casa mini sconosciuto ai tecnici del leone :scratch:
In ogni caso prima sempre meglio verificare se non ci sia una perdita magari occulta che non lascia la classica goccia in box perché la perde per strada
Federico77 ha scritto:Ho rabboccato il 29/03 a 45180Km con circa 250ml di 5W30
Anche se a volte inutile ricordarli il livelli va controllato a motore freddo e sopratutto con auto in piano
Una leggera pendenza anche laterale o discesa son sufficienti a falsarne il livello corretto.
Federico77
Carissimi,in questi giorni ho controllato più volte il livello (chiaramente a motore freddo e macchina in piano) e mi devo scusare per la puttanata che ho scritto.
Faccio molta difficoltà a rilevare bene il segno dell'olio su quella maledetta stina e spesso mi imbroglia.
Al momento il livello si è sceso,ma è solamente un paio di millimetri al di sotto del massimo e non a 3/4 come rilevato precedentemente.
In effetti di oilo ne consuma ma fortunatamente non così tanto per il momento.
Scusate dunque per questa mia clamorosa svista.
Federico77
Dopo svariati,minuziosi e precisi controlli al consumo ed al livello dell'olio motore,la mia GTI si ciucca 100ml d'olio ogni 1000Km.
Stile di guida tranquillo (a tratti anche da pensionato),10% urbano,90% extraurbano...
Grossomodo 1Lt ogni 10000Km.
Che ne pensate di questi consumi?
Ci possono stare?
Federico77 ha scritto:Dopo svariati,minuziosi e precisi controlli al consumo ed al livello dell'olio motore,la mia GTI si ciucca 100ml d'olio ogni 1000Km.
Ci possono stare?
Con quel consumo considerando il THP dormi sonni tranquilli, MA ! ricordati di tenerlo SEMRPE frequentemente controllato soprattutto quando avrai all'attivo più km
A più di un utente è capitato che improvvisamente ha iniziata a consumargli olio con relativa accensione della spia.
Tu non aspettare la spia e previenila perché non si sa mai che se per un qualunque motivo non dovesse accendersi al momento giusto il rischio di giocarti il motore diventerebbe considerevole.
mory75
Messaggio da mory75 »
Ciao, concordo con Gian e per esperienza ti posso dire che ho avuto il tuo stesso problema....all'inizio! Quando avevo la leon ho iniziato a rabboccare 1L ogni 10000km, rabbocco fatto prima del tagliando dei 45.000km.
poi con il passare del tempo è aumentato sempre di più e con uso cittadino (dove se ne beve di più) era arrivata a fare 1L ogni 500km!!! :drunken: Questo a 115.000km, quindi occhio, perché se rimane cosi nessun problema, se aumenta in modo considerevole, il mio consiglio è quello di cambiare auto :?
1 litro ogni 10.000km ci sta, lo fa anche sulle RCZ che montano il THP. Occhio a tenere il livello sempre al massimo o la famigerata distribuzione a catena può risentirne ;-) Come dice Gian non aspettare mai per ilrabbocco che si accenda la relativa spia perchè a quel punto ne manca circa 1 litro pieno e la catena di distribuzione rischia di aver già subito stress da mancata lubrificazione. ;-)
Federico77
Grazie per le risposte,fa sempre bene sentire più pareri.
Ora sono a 49.000Km,ad agosto mi farò da me il tagliando annuale.
Il livello dell'olio lo tengo sempre super controllato cercando di mantenerlo al livello max proprio per i problemi alla catena di distribuzione.
Federico77 ha scritto:Grazie per le risposte,fa sempre bene sentire più pareri.
Se dovrai affrontare qualche lungo viaggio e a pieno carico meglio portarti una "latta" da 1 litro dello stesso olio piuttosto che dover cercare e magari ripiegare su un altro olio compatibile per poter fargli il rabbocco.
Sotto sforzo, tutti i motori tendono a consumare più olio, come pure nell'uso cittadino.
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Ciao Fede che olio stai usando per la piccola belva?
208 GTI
Federico77
Total quartz ineo ecs fuel economy 5w30
