problemi turbina
stefano parenti
problemi turbina
Messaggio da stefano parenti »
Ciao, sulla mia hdi 2.0 con 130.000 km ho avuto un problema sulla turbina; in pratica senza nessun motivo ha iniziato a non tirare e portandola dal concessionario il tester dava errore di posizionamento della turbina a geometria variabile; hanno azzerato e tutto è tornato a posto; ma il problema si è ripresentato, stessa cosa stesso azzeramento ma stavolta il problema rimane, adesso ho lasciato l'auto in officina dove faranno tutte le verifiche, qualcuno ha avuto problemi del genere?
Grazie!
Re: problemi turbina
stefano parenti ha scritto:Ciao, sulla mia hdi 2.0 con 130.000 km ho avuto un problema sulla turbina; in pratica senza nessun motivo ha iniziato a non tirare e portandola dal concessionario il tester dava errore di posizionamento della turbina a geometria variabile; hanno azzerato e tutto è tornato a posto; ma il problema si è ripresentato, stessa cosa stesso azzeramento ma stavolta il problema rimane, adesso ho lasciato l'auto in officina dove faranno tutte le verifiche, qualcuno ha avuto problemi del genere?
Grazie!
Potrebbe essere l'attuatore della geometria variabile che a volte perde la posizione o non muove le palette in modo adeguato....
Rimango sintonizzato se vorrai tornare adaggiornare
:scratch:
stefano parenti
Ciao, ti ringrazio molto e ti faccio sapere appena avro' notizie!
tommyx
Messaggio da tommyx »
Ciao ho avuto Anche io problemi con il turbo che ho risolto da me in effetti potrebbe essere elettrovalvola attuatore turbo che non funziona piu o a intermittenza. io lo comprata in conce 40 euro e me la sono anche montata . Ti dico che e un lavoraccio pero ne e valsa la pena motore rinato . Se vuoi piu dettagli sono in linea.
Sbudellagomme
Messaggio da Sbudellagomme »
tommyx ha scritto:Ciao ho avuto Anche io problemi con il turbo che ho risolto da me in effetti potrebbe essere elettrovalvola attuatore turbo che non funziona piu o a intermittenza. io lo comprata in conce 40 euro e me la sono anche montata . Ti dico che e un lavoraccio pero ne e valsa la pena motore rinato . Se vuoi piu dettagli sono in linea.
Mi attacco a questo vecchio post, perché ho avuto lo stesso problema di bassa pressione turbina. Ho provato ad arrivare alla turbina per vedere se l'attuatore si muovesse bene, ma è impossibile. Perciò ho deciso di andare per tentativi e di sostituire le elettrovalvole. C'è qualcuno che sa se sono due o più ed i codici per poterle eventualmente comprare? Grazie mille!
amdesign
Messaggio da amdesign »
Ciao, anch'io ho da mesi credo lo stesso problema: errore di posizionamento geometria variabile della turbina. Il mio meccanico mi dice che effettivamente è molto probabilmente un errore di lettura dati e che il motore non ha problemi veri, ma è timoroso nel metterci le mani perchè ha paura di dover smontare l' intero universo, e questo a fronte del fatto che comunque la macchina viaggia lo stesso. Però ultimamente questo difetto sta comparendo più spesso e la settimana scorsa mi ha mandato anche in protezione! Se fosse veramente questione di sostituire un elettrovalvola magari sarebbe il caso di procedere...
Sbudellagomme, sei andato avanti con la riparazione?
>>>>>>508 RXH (10/2014)<<<<<<<
