Clima non funzionante
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Oggi mi sono accorto che accendendo il clima si attiva il compressore ma il clima pare non funzionare. Si sente un rumore tipo "risucchio", pare provenga da dietro la consolle centrale e rimane costante a qualsiasi velocità io imposti la ventola e l'aria che esce dalle bocchette sembra essere a temperatura esterna anche se impostato su Low. Se invece imposto una temperatura superiore l'aria esce calda.Può essere che abbia qualche perdita e sia senza il gas refrigerante :neutral: Mi sa che mi tocca un nuovo giro in officina
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
fabio_p
Re: Clima non funzionante
Messaggio da fabio_p »
Avevo (ho) lo stesso problema da settembre.
In officina, in occasione del tagliando glielo feci presente e mi dissero che era per via del gas refrigerante che si era scaricato, e che era normale che si scaricasse nell'arco di un paio di anni, anche meno in caso di uso intensivo.
Volevano circa 240€ (probabilmente +IVA). Gli ho risposto che mi avrebbero rivisto con i prossimi caldi :-&
scotty
Messaggio da scotty »
Se si scarica vuol dire che hai una perdita...controlla il radiatore davanti se hai preso sassi
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Argomento spostato nella sezione giusta ;-)
TESSERAN°479
enrico84
Messaggio da enrico84 »
Ma quanti gradi ci sono da te?
Sotto una certa temperatura esterna il clima non parte...
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
Nel giro di un paio d'anni non si dovrebbe scaricare. Sicuramente c'è una perdita...
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Rob_80 ha scritto:Nel giro di un paio d'anni non si dovrebbe scaricare. Sicuramente c'è una perdita...
Vero anche se tutto dipende dalla qualità dei componenti impiegati.
Dinuz ha scritto:Oggi mi sono accorto che accendendo il clima si attiva il compressore ma il clima pare non funzionare. Si sente un rumore tipo "risucchio", pare provenga da dietro la consolle centrale e rimane costante a qualsiasi velocità io imposti la ventola e l'aria che esce dalle bocchette sembra essere a temperatura esterna anche se impostato su Low. Se invece imposto una temperatura superiore l'aria esce calda.Può essere che abbia qualche perdita e sia senza il gas refrigerante :neutral: Mi sa che mi tocca un nuovo giro in officina
La ricarica falla fare con il tracciante così da poter individuare l'eventuale perdita.
mancio200
Messaggio da mancio200 »
240€ digli che sono fusi, al massimo ma essere cari 100€ col tracciante. Anche il mio 5008 si era scaricato, ma non era una perdita era stato caricato probabilmente poco in fabbrica, ma difatti me lo avevano fatto in garanzia, e la macchina aveva circa 18 mesi. Ciao
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
Qualcosa raffredda di sicuro.. Il sistema ha una protezione nel caso di mancanza di gas.
Che il sistema si scarichi nel giro di un paio di anni è una presa per il fondoschiena.
La mia ne ha 15 e non ha mai visto un controllo.
durano tranquillamente anche 40 anni se non ci sino fughe.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
Aggiungo.. Il clima si usura precocemente quando viene usato poco.
Dinuz
Sono stato in officina per un veloce controllo, effettivamente sembra sia scarico. Il compressore si attiva, segno che il pressostato all'interno rileva almeno una minima pressione (altrimenti se le pressione fosse 0 non si attiverebbe nemmeno). Abbiamo rimandato l'intervento tra alcune settimane, l'auto è una NLT per cui se passa in garanzia si effettuerà la ricarica e stop, altrimenti fosse a pagamento procediamo con ricarica e tracciante per scongiurare ed evidenziare eventuali perdite.
Ad ogni modo sono abbastanza scrupoloso per evitare questi inconvenienti, anche nei mesi invernali quando le temperature esterne lo consentono ( >4°c) di tanto in tanto per diversi minuti aziono l'AC proprio per mantenere "lubrificate" tutte le componenti e giunture, ma in questo caso purtroppo pare non sia bastato... 8-[
Beltra.it
Se c'è una perdita bisogna capirne anche l'entità. Non è sempre facile..soprattutto quando la perdita è minima da scaricare il gas in diversi mesi.
Se poi la perdita a presente nello scambiatore interno al cruscotto la cosa può diventare estremamente ardua e costosa
Re:
Beltra.it ha scritto:Se c'è una perdita bisogna capirne anche l'entità. Non è sempre facile..soprattutto quando la perdita è minima da scaricare il gas in diversi mesi.
Ciao Beltra
Tu hai ragione ma qualora fossero i tubi con gomma leggermente porosa la vedo dura trovare quella microperdita.
Per altro a fronte di perdite molto contenute esiste una sorta di turafalle da immettere nell'impianto e che stando ai pareri di chi l'ha provato sembra funzionare a dovere.
Nel caso di perdite ingenti non serve a nulla e la ricerca guasto è inevitabile
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
Il clima non si scarica usandolo ma solo se c'è una perdita.
240€ anche iva inclusa vivono su altro pianeta
