Installare autoradio 2 din
Luca Bonini
Messaggio da Luca Bonini »
Un saluto a tutti
Mi è venuta in mente l'idea di sostituite l'autoradio del mio partner, con un fichissimo autoradio 2 din, con tutte le fidate del caso, GPS, TV DVD, telecamere post ecc. Ora visto il costo elevato dell' operazione è giusto pensarci bene.
Qualcuno ha già montato un autoradio del genere? Mi potete consigliare dei modelli?
Ma il dubbio più grande è sui sistemi auto, cioè se si mantengono i comandi al volante e le varie funzioni del computer di bordo!
Un saluto e un grazie a tutti!!!! :thumbleft:
sebas80
Re: Installare autoradio 2 din
Messaggio da sebas80 »
Sicuramente ci vuole una radio che si possa interfacciare al CAN-BUS. Molte consentono di conservare i comandi al volante. Ho visto su aliexpress alcune autoradio 2DIN su base android che hanno anche degli applicativi per fare quello che vorresti tu, cioè mantenere gli avvisi delle funzioni di bordo. Mi pare ci sia anche un video sul tubo da qualche parte.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Luca Bonini
sebas80 ha scritto:Sicuramente ci vuole una radio che si possa interfacciare al CAN-BUS. Molte consentono di conservare i comandi al volante. Ho visto su aliexpress alcune autoradio 2DIN su base android che hanno anche degli applicativi per fare quello che vorresti tu, cioè mantenere gli avvisi delle funzioni di bordo. Mi pare ci sia anche un video sul tubo da qualche parte.
Si ho visto un video del genere, e ho trovato qualcosa, ma tutto su siti tedeschi o inglesi e francamente non mi fido.
Preferisco spendere un Po di più, ma con prodotti di una buona marca, per questo ero interessato a sapere se qualcuno lo aveva già montato e quale tipo, almeno per partire con sicurezza che funzioni :roll:
Torna a “Partner Tepee”
