Salve,
Qualcuno ha già cambiato il filo del pedale frizione?
Tutti dicono che è abbastanza semplice!
Qualcuno saprebbe spiegarmi come si fa!!
Ho un ottima manualità nel fai da te!!
Sostituzione filo pedale frizione
Re: Sostituzione filo pedale frizione
Ciaofourios82 ha scritto:Salve,
Quello nello specifico non l'ho mai fatto tuttavia se dove si attacca alla leva della frizione nel motore ha la parte terminale filettata lo allenti e togli il dado. Poi lo liberi da eventuali fissaggi durante tutto il suo percorso e infine lo sganci dal pedale interno.
Sin'ora non ho mai dovuto smontare alcun pedale.
Non è un lavoro di difficile. Se non si libera, verifica che non ci sia qualche fissaggio che non hai liberato.
Ciao a tutti,
sono riuscito a portare la mia auto dal mio meccanico, mi ha comunicato che la frizione è nuova ( sostituita a 80k ), filo pedale frizione nuovo, mi ha lubrificato i leveraggi della leva del cambio ed ha verificato olio cambio, tutto ok.
Il problema che la prima saltuariamente si impunta ancora ( ovviamente la inserisco ad auto ferma ), devo mettere in folle mollare il pedale della frizione e riprovare oppure devo mettere la seconda o la quarta e poi la prima entra.
Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema al cambio!!!
Voi che ne pensate??
Le altre marce entrano molto bene.
