Allestimento Premium o tecno???
Salve a tutti,
spero di mettere questo argomento nel sezione corretta.....
Ho un dubbio sulla versione di 308 del 2009 da me acquistata ovvero il venditore mi comunica che l'allestimento è il premium mentre dal sito mypeugeot ove ho inserito il codice della riga E del libretto mi dice tecno....
A chi devo credere?????
Per il momento l'ho assicurata come premium, anche perché sul libretto non c'è scritto ma dovrebbe cambiarmi qualcosa a livello assicurativo?
Peugeot 308 5p. 1.6 hdi 110cv 6m Tecno del 10/2009 mia dal 01/2017
R.I.P Peugeot 306 S.W. 1600 cc benzina del 1997 completamente originale
- 207 feline
Re: Allestimento Premium o tecno???
Magari se ci posti una foto possiamo individuare qualche elemento che ci porti alla versione corretta
Come hai posto la domanda tu è come tirare a caso..Io dicooooooooooooooo TECNO
Tessera N°347
Tessera N°347
Bhe hi anche ragione
vi posto le foto degli interni se basta
Dal volante in pelle, radio e rivestimento in pelle si direbbe tecno.
Se poi hai il display della radio intermedio, il tunnel centrale con poggiabraccio, la presa aid nel portaoggetti ed i cerchi in lega da 16 direi che il discorso è chiuso...
Premium era la base, tecno l'intermedia, feline il top.
"Rivestimento in pelle" = rivestimento dei sedili"
Innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Allora gli accessori presenti sono:
Interni: radio rd4 (se ho capito bene leggendo sul forum), schermo tipo c, clima bi-zona, alza cristalli elettrici davanti e dietro, sedili in tessuto, regolazione altezza sedili conducente e passeggero, bracciolo cenrtrale in pelle regolabile in altezza e profondità con cassetto,volante regolabile in altezza e profondità sedile posteriore frazionato 1/2 (no bracciolo), cruise control e limitatore velocità, cambio 6m, esp e abs, airbag: sui montanti anteriori, volante e cruscotto(per il passeggero), ginocchia guidatore, e nei sedili anteriori.
Esterni:
Luci diurne anteriori (luci tonde vicino al logo del leone), fendinebbia e retronebbia, cerchi in lega da 16".
Ieri sera per caso mi sono imbattuto in un vecchio al volante che forntuna vuole era di 10/2009 (mese e anno di immatricolazione del mio peugeot) e leggendo il listino, mi sa proprio che è una tecno.......
Ma davvero quel volante è in pelle??????? Se si che figo
Che cos'è la Presa aid??????
E visto che è una tecno mi è anche andata di lusso visto che l'ho pagata 6.900€ con 82.300 km del 10/2009 e dentro era immacolata con i sedili come nuovi....... o no?
Scusate la mia ignoranza ma passo da un 306 break tutta meccanica a questa astronave
Grazie mille ancora di tutto e delle risposte che mi darete
Esterni:
A quasi dimenticavo monta da libretto anche i cerchi da 15"
Sì, hai una tecno, il rivestimento sedili era specifico.
Volante in pelle, purtroppo cuffia cambio e frenavano sono sintetiche.
Leva cambio in gomma.
La presa che ho scritto male il nome è la AUX, di serie sulla tecno, è nel cassetto no portaoggetti.
Verifica di non avere la usb box, vedo c'è hai il clima automatico chè era optional.
Anch'io nell'aprile (17) 2009 la acquistai 1600hdi fap 90 cv 5 marce allestimento tecno cui ho fatto aggiungere la bocchetta col profumatore, l'uso box, le bocchette posteriori (che tu dovresti avere avendo l'automatico), il pomello del cambio in pelle ed I battitacco cromati.
Poi da solo mi sono aggiunto le luci per i tappetini anteriori e le bocchette posteriori.
Verifica che non vibri ai 110-130 in autostrada, difetto comune risolvibile.
- 207 feline
Confermo, è una tecno
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao,
Grazie 207feline
allora ho guardato dappertutto in macchina
giuro..... ma ....... della presa aux non ve ne è l'ombra nemmeno della usb. Ma non mi preoccupo di non averle tanto installo il Parrot che avevo sul 306.
Dietro nel tunnel centrale ho solo un vano portaoggetti e un posacenere ad estrazione ma nessuna bocchetta a vista....
Cosa vuol dire che non vibri a 110-130???? Che cosa dovrebbe vibrare?????
Per ora ogni tanto sento una vibrazione (rumore) di assemblaggio provenire o dalla luce centrale anteriore o dal parasole lato passeggero.......non l'ho ancora individuato bene ma appena li tocco smette....
Grazie 207feline
La presa aux era di serie sulla tecno nel 2009, ci deve essere a meno che non l'abbiano tolta, attaccata alla parete sx del vano portaoggetti davanti al passeggero.
Le bocchette allora dietro le mettevano solo sulla feline oppure sulle tecno ma solo con clima automatico E cambio automatico, ora non ricordo perchè sono passati anni.
Sulla mia me le sono aggiunto da solo.
Vibra lo sterzo come se le ruote non fossero equilibrate, verifica, era un difetto diffusissimo, certi han venduto la macchina per questo motivo, io l'ho risolto dopo anni.
Sulla mia ogni tanto lo fa il parasole: abbassalo e dagli un pugno assialmente al cardine, smette per un bel po', poi magari dopo 6 mesi od oltre ricompare e ripeti.
Credo che sia per lo scarso utilizzo.
Ciao,
allora la AUX nel cassetto portaoggetti climatizzato di fronte al passeggero non c'è, c'è solo sulla sx uno sportellino in plastica che porta a dei cavi e nessun connettore.
Per la vibrazione si sento che vibra un po' lo sterzo superati i 110 circa...... Tu come hai risolto???
Per il parasole, è davvero esaltante la tecnica del pugno assiale al cardine
Allora, eccoti una foto:
hosting immagini
Indicato dalla freccia hai l'usb box che era optional e tu non avrai, anch'io l'ho messo lì ma puoi metterlo anche altrove.
A sinistra con i connettori rosso e nero è invece l'aux che era di serie sulla tecno...sulla tua l'avranno tolto!
Per le vibrazioni ai 130km una volta appurato che gli pneumatici sono ok c'è un thread con la soluzione.
hosting immaginiIndicato dalla freccia hai l'usb box che era optional e tu non avrai, anch'io l'ho messo lì ma puoi metterlo anche altrove.
Ciao,
ti confermo che la presa AUX (presa rosso bianco) non è presente. Poco male da li mi sa che farò arrivare le prese usb aux e ipod (vecchia presa larga).
Ma che dici è il caso che la chieda la concessionario????? Anche se l'ho comprata usata e lui diceva che è un allestimento premium?
Appena posso ti posto la foto del cassetto porta oggetti......
Ti/vi ringrazio davvero molto e per la vibrazione quindi cercherò sul forum grazie molte ancora per l'aiuto
Efficienti come sempre
Ciao,
Ecco le foto del cassetto porta oggetti
