Rumore metallico dal vano motore
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
crysaltis96
Messaggio da crysaltis96 »
Salve, ho da poco sostituito la frizione compresa di cuscinetto e spingidisco sulla mia peugeot 307 cc 1.6 16v, però ho notato che a minimo in folle, emettere dei leggeri rumori metallici dal motore, che però svaniscono appena premo il personale della frizione, anche rimanendo in folle, senza cambiate marcia, basta solo che premo il pedale e non sento più nessun rumore, qualcuno può darmi un consiglio su cosa possa essere. Grazie mille in anticipo.
Lorenzo Maiorano
Re: Rumore metallico dal vano motore
Messaggio da Lorenzo Maiorano »
Ho appena aperto lo stesso punto con precisione ieri sera. Mi è capitato lo stesso problema, col passare del tempo il rumore mi è aumentato, Il rumore è classico del cuscinetto reggispinta, quindi l'ho sostituito con una spesa di 20 euro per il cuscinetto e 200 per il meccanico, ma il rumore persisteva. Il meccanico dopo che son tornato mi ha detto"allora è il cambio" quindi spero che qualcuno ci dica che diavolo è in modo da agire con precisione! Speriamo di avere qualche risposta
Torna a “307 CC”
