Buongiorno a tutti,
ho acquistato da poco una peugeot 208 1.6 75 CV. Precedentemente ho avuto una peugeot 206 2.0 90 CV
Ci sono alcune domante che mi pongo in relazione ai dati pubblicati sui due motori, specialmente in relazione alla potenza espressa in CV ed alla coppia max espressa in nm.
La peugeot 208 ha 75 CV ed una coppia max di 233 nm a circa 1700 giri
La peugeot 206 ha 90 CV ed una coppia max di 205 nm a circa 1700 giri
La cosa che mi lascia perplesso è che anche la peugeot 208 1.6 100 CV ha coppia max di 233 nm !
Quindi: a livello di guida, la coppia maggiore quale vantaggio da alla mia nuova 208 rispetto alla mia vecchia 206?
D'altro canto: Cosa cambia nella guida tra la versione da 75 CV rispetto a quella da 100 CVV avendo le due versioni stessa coppia max?
Prestazione Motore 1.6 75 CV (coppia max)
Peugeot 208 BlueHDI 1.6 75 CV Active Grigio Shark
Re: Prestazione Motore 1.6 75 CV (coppia max)
In realtà la 100 CV non ha 233 Nm ma ne ha 254, disponibili a 1.750 giri, non 1.700 (come anche sulla 75 CV). Da qui deduci la risposta alla tua domanda sulla differenza rispetto alla 100 CV, che beneficia anche in fatto di velocità massima grazie alla maggior potenza che permette all'auto di vincere meglio la resistenza dell'aria e allungare di più. La coppia maggiore, in generale, ti permette di avere una ripresa migliore, dandoti la possibilità ad esempio di effettuare sorpassi con maggior scioltezza; ma questo penso che tu lo sappia già
Riguardo le differenze con la 206, chi meglio di te può dirle visto che le hai guidate entrambe e puoi quindi valutare sulla tua pelle come si comportano in situazioni analoghe?
Cercherò di spiegarmi con mie parole ,tra coppia motrice espressa in Nm oppure in Kw esiste un rapporto stretto con la potenza espressa in CV che è la capacità di lavoro di un motore in unità di tempo in pratica per trovare i Cv bisogna moltiplicare i Nm la coppia per il numero di giri massimo che viene erogata e dividere per 9550 si trovano i Kw e si moltiplica per 1,36 si trovano i cavalli.Esempio quando un motorista progetta un motore per competizione che deve girare sempre al massimo progetterà un motore che avrà la coppia massima vicino ai giri massimi del motore, mentre per un motore stradale per chi non vuol fare Niki Lauda la coppia motrice in basso è più fruibile, quindi per effetto di quel calcolo troverai motori aspirati con bassa coppia ma ad un numero di giri elevato salteranno fuori molti cavalli.ti faccio un esempio un motore diesel 1600 cc con 230 Nm di coppia a 3000 giri 230x3000=690000/9550=72,25 Kw-x 1,36=98 cavalli un motore 1600 benzina aspirato con coppia notevolmente inferiore di 160 Nm ma a 5200 giri ecco il calcolo- 160x5200=832000/9550=87,12Kw .x 1,36=118 cv come si vede un motore con meno coppia saltano fuori più CV,quindi quando si deve giudicare un motore non bisogna prendere in considerazione solo i CV, ma tutto insieme ,per guidare bene in percorsi che facciamo tutti i giorni ed in salita meglio un motore che sviluppa una coppia alta in basso ,se si vuole fare un uso corsaiolo meglio un motore che sviluppa coppia in alto.
Esattamente, infatti chi valuta un motore solo in base alla potenza massima sbaglia, specie se questo ragionamento lo si fa per un'auto da tutti i giorni.
